Descasar pantalla GID con op-com?
  • Descasar pantalla GID con op-com?
    Se puede descasar con el op-com? o solo con el Tech2?
    Re: Descasar pantalla GID con op-com?
    Originalmente publicado por Rubenss Ver Mensaje
    Se puede. Yo lo he hecho. En mi caso era la TID
      Supongo que será igual...
      Es fácil, estoy muy pez con el op-com
        Sí, es fácil. Tienes que entrar en modelo de vehículo (clase y año) y después en "Infotainment System". A continuación en la radio y opciones. Hay una que es "Antithief protection" o algo así (te lo digo de memoria y hace más de un año que no entro). Lo pones en desactivado y ya está
          Que bien, lo probaré... Muchas gracias.
            No he llegado muy lejos...
            He metido el año, el modelo y al poner el motor, me ha salido una ventana diciendo:
            " Error: Interface not found!
            Please connet the interface to the USB Port, then install the USB driver, etc "
            Eso que es? que no me funciona el op-com?
            Por cierto, se puede poner en español?
            De todos modos he quitado la GID, como tengo la Cardpass no hay problema, y he montado la CID de una Meriva.
            Al conectarla me salta una ventana que dice " Display Safe. Programm Display ".
            Con el op-com también puedo casar esta pantalla?
              perdon por la pregunta pero nunca habia escuchado la palabra "Descasar"
              a que os referis?
              saludoooos
                Tanto las radios como las pantallas, tienen un sistema de seguridad por si te la roban.
                En ese caso, si la intentas montar en otro coche, te pide los códigos de la Carpass. Para que no necesites meter esos códigos, hay que descansarlas, es decir... Hay que dejarlas como "virgenes". Estando descasada, sólo tienes que montarla y activarla.
                  Ahh!! valee!!
                  gracias por la aclaración Rubenss
                    Sí, se puede. Pero antes tiene que estar descasada de la otra. Además, la nueva pantalla que montas también tiene que estar descasada.
                      Pufff, tengo que volver a montarla para descansarla...?
                      La CID se supone que está descasada. Según he visto por ahí... Si aparece "display safe programm display" es que está descasada. No?
                        Así es. Pero basta con que la conectes. No tienes que montarla completamente
                        Es posible. De todas formas, si no está descasada no te va a dejar casarla de nuevo y no te desaparecerá el mensaje. Prueba y cuéntanos
                          Ya jeje, pero aunque sea sólo conectarla... Ya es un poco coñazo. La CID casi la tuve que meter con calzador y me costará un poco...
                          No puedo probar, no me va el op-com. Me pasa esto...
                          No he llegado muy lejos... He metido el año, el modelo y al poner el motor, me ha salido una ventana diciendo: " Error: Interface not found! Please connet the interface to the USB Port, then install the USB driver, etc "
