Tapizado del suelo
  • Tapizado del suelo
    Bueno pues al pasarle el aspirador al coche me he dado cuenta de que el tapizado del suelo de la zona del conductor lo tengo rajado en la zona donde apoya el pié izquierdo. (os dejo una foto)
    Y queria saber como se puede arreglar eso, tapizar, o lo que se tenga que hacer.
    Gracias y un saludo
    ¿Desguace y lona nueva?
    Eso pasa a muchos corsas...al mío le pasa igual...y muchas fotos que ví tb....es una putada...pero del roce hay acaba haciendo augero....
    ASTURIAS YE´ RACING
      Puedes ponerle un reposapies, son justo para ese sitio.
        Un reposapies sería la solución más comoda, aparte de tapar la raja reforzarias la parte donde apoyas el pie.
        Tapizar, sería tapizar todo el lado del conductor.... creo seria algo caro (si viene de un desguace no tanto) y bastante lioso para el que le toque.
        Una solución sería coser esa parte con una aguja grande, algo cutre pero seguramente efectico si la raja no es muy grande.
        Normas Generales del Foro
          yo creo q la solucion mas rapida y comoda es la de meterle un reposapies y listo, ya q para desmontar el suelo para cambairlo por otro aunke sea de desguace, habria q desmontar todo el interior, asientos delanteron traseros, consola donde va freno de mano y cambio....un poco engorroso el tema lo mejor yo creo q el reposapies y disimularias el tajazo
          Quimi_DreamCars
            yo coseria y pondría un reposapies de plástico (los de aluminio no me gustan ademas tendrías que poner pedales también para que quedase bien)
              creo que esto ultimo será lo que haga,coserlo para que quede un poco mas reforzado y pondré un reposapies de plastico o de goma. Si es uno de metal tendria que gustarme muuucho, porque eso como tu dices lqbweb si lo pongo tendría que ponerle los pedales para que no desentonase.
              Sabeis de algun reposapies de goma o plastico?? porque yo he estado mirando en alguna tienda y no he visto nada de nada
                Originalmente publicado por txoni
                uhmmm yo no se de ningúno en concreto, pero tiene que haber. Creo recordar que el antiguo rover de mi padre venia con reposapies de plástico pero no puedo asegurarlo... También me interesaría a mi porque más vale prevenir que curar xDD
                  Repospies de plasticos los encuentras en cualquier Citroen de gama alta, tipo C5, incluso en algunos Xsara antiguos.
                  No se nada de que se vendan solos, los que yo he visto son parte del tapizado, no es un añadido.
                  Suerte Txoni
                    Originalmente publicado por Corsario_Azul
                    Suerte Txoni
                    Ahora que lo pienso en el rover creo que también iba así... como si fuera parte del tapizado.... aunque siempre se puede recortar el cacho de plástico y poner no?
                      yo creo que deberias de ponerte el reposapies asi ganarias por 2 motivos por comodidad y por que has arrglado el problema
                        SI esa es la intencion pelu, ademas de coser el tapizado para que no se abra aun mas, pero antes de poner uno de metal estoy a ver si encuentro alguno que sea de plastico, pero en las tiendas no veo ninguno
                          Como no sea con el de silver me parece que no nos comeriamos ni un torrao xDDDDDDDDDDD
                            yo los reposapies q tengo visto de plastico van incorporados en el tapizado del suelo, peor bueno, todo seria pregunstar,a ver si los hay, sino otra posibilidad podri ser la de ir a un tapicero para q le hiciera algo el piel o polipiel con costuras q fuese agradable la vista y despues pegarlo o coserlo al tapizado, puede ser otra opcion
                            Quimi_DreamCars
                              Bueno mirando por el foro he visto esto en el coche de Mutilo que podria ser otra solucion , pero no se si habrá alfombrillas por ahi con esa forma para el reposapies...
                              He buscado reposapies para el coche en ebay a ver si sonaba la campana, pero nada, aparecen muy pocos y los que aparecen son de metal
