alguien sabe donde comprar esto ???
hola.no,no vienen con la pieza que comentas yo tambien los tengo y alguno con las bibraciones suele sonar un poco...nose donde se podrian consegir......yo lo que hice fue intentar centrarlos lo mas posible para que no tocasen,pero de vez en cuando suenan algo....
En la opel venderan los de casa que supongo que serviran no?¿a simple vista parece el mismo tamaño...la casa tiene que tener toas las piezas que tiene el coche(si no las pide a la fabrica)
oleeee!![img]http://i136.photobucket.com/albums/q168/josedelcabanyal/emoticon.gif[\img]
Pues el embellecedor ese que decis... no lo llevan los corsas C, aunque creo que el B si lo llevaba. Y tambien lo llevan los astras F,G... vectras.... pero el corsa C no y no entiendo porque la verdad asi que si queremos esto:
Os tocará hacer como a mi en su momento, y fue comprar los que lleva el astra G, el problema es que hay que cortarlos pues van encastrados en el panel de la puerta, vamos o cortarlos o hacer el hueco del pestillo mas grande para encastrarlo
el embellecedor tiene por decirlo de alguna manera, forma de seta, en la que el capuxon de la seta es la parte que se vé en la foto y la otra parte seria la que quedaria dentro. Pues yo lo que hice fue cortarle y dejar ese capuchon nada mas y ponerlo encima de el panel de la puerta pegado.
No se si me he explicado bien, peor vamos que la parte esa que se vé en la foto es lo unico que tengo puesto en el coche y no hace falta para nada quitar el pestillo
Pasan de ti. Yo lo que hice fue forrar la parte que queda dentro de la puerta con un poquito de fieltro autoadhesivo negro que lo venden en cualquier merceria o tienda de manualidades.
Es lo mas barato, ademas puedes tb forrar los ceniceros por dentro si no los usas y asi lo que dejes en ellos no te va a ir haciendo ruiditos
en eso que buscas te voy a echar un cable.te vas al concesionario OPEL y le pides estas referencias: 136260 o 136282
esas son las referencias de opel de la pieza que buscas para el pestillo.son de un corsa b de color negro.espero que te sirva de algo
ah,valen 1.01euros 16%iva incluido cada unidadVIVA A COSTA DA MORTE!!!!!!!!!!!!1
Originalmente publicado por GeRsIoEs lo mas barato, ademas puedes tb forrar los ceniceros por dentro si no los usas y asi lo que dejes en ellos no te va a ir haciendo ruiditos
Powered By Keitaro_tf
