Mi corsa para participar en "Corsa del mes"
    Originalmente publicado por daimielenio
    aqui estann!
    como los as puesto . a ver si me explico es solo quitar los que bienen de serie y poner esos o hay que adptar clavijas o algo o con la clavija que te viene de serie es ponerla y ya esta .y para los angel eyes de alante tambies es quitarlos y ponerlos y ya esta o ace falta adaptar clavijas y demas y la luz de los intermitentes adonde la llevan esos faros. y no hace falta homologarlos
      traseros: abres el maletero hay dos tornillos, los sacas de dos encajes que tienen en la carroceria, son dos pezotitos pequeños. quitas la clavija que tienen, y se la adaptas a los nuevos, colocas, atornillas y ya esta
      delanteros: mas faena, quitar el paragolpes que tiene varias tuercas, sacas el faro y pones el otro. mismo proceso para armar
      los delanteros aun no los tengo puestos porque no he tenido tiempo, pero ya mire en un tema como desmontar el paragolpes y sera facil. pronto subire las fotos
      un saludo!
        un saludo!
        gracias osea que te vale la clavija que viene con los de serie verdad
        y la luz de los intermitentes adonde las llevan y no hace falta homologarlos
          sisi tu quitas la clavija que traen, y le metes el macho de los intermitentes que vas a poner y y ya esta...se tarda dos minutos
          pues la fila que se ve encendida, es la luz normal como se ve en la foto, la fija de la izkierda es el intermitente, luego subire una foto que se vean, y luego el cuadro de abajo es la de marcha atras!! la verdad esq estan genial
            gracias
              de nada jeje animate y cambiaselos, hacen mucho al coche!
                aqui estan mas fotos de como son los intermitentes y la luz de marcha atrás!
                  aqui están los faros! mañana los pondree en el corsitaa =)
                    Muy wapete, felicidades Corsa Abril 2011.
                    ...Adelanta,corre,derrapa, xro siempre te romperas el cuello mirandO que llevO entre mis manOs...
                    • #25
                      jejeje gracias!! la verdad es que se ha quedado muy conseguido
                      • #26
                        Asi se queda con los faritos puestos
                        • #27
                          precioso ^^
                          • #28
                            jajaja muchas gracias rubia!
                            • #29
                              Te ha costado mucho ponerlos o es fácil? Yo tengo el mismo tipo de faro que tenias tu y me estoy volviendo a plantear ajaja.
                              • #30
                                jajaja es facil...mira esté brico que subi de cuando los monte, donde indico cada tuerca y los pasos a seguir, espero que te sea util y animate...te puede llevar una hora e incluso menos...
