Corsa C "Blue Pearl [ACTUALIZADO 09-01-2011] Nuevas fot
Para las fotos tendréis que esperar a la semana que viene que va a hacer bueno y seguro que le haré una sesioncilla de fotos.
Lo de poner los leds festoon en la matrícula fue un trabajo de chinos, pero con un resultado más que satisfactorio como veis en las fotos.
El problema es que al estar inclinados los portalámparas de la matrícula del corsa, si ponemos bombillas W5W de led, la luz nos la da inclinada como veis en los dibujitos de paint de abajo. Lo que queremos es que la lud led nos alumbre hacia abajo y mejor cuanto más iluminación, por lo que busqué plafones de matrícula con bombillas festoon.
Cojí los plafones del megane que llevan ese tipo de bombilla y son bastante mas pequeños que los del corsa y no encajan. Entonces cojí los del Corsa y los corté longitudinalmente dejando la parte de abajo, el cristalito y los anclajes intactos pero descapotable por arriba. Luego acoplé el plafón del Megane y lo sellé con termofusible. Es más complicado de explicar de lo que es en realidad. Con estos gráficos a lo mejor os queda más claro.
Para poner las luces de posición en los huecos de los antnieblas cojí los portalámparas de una instalación de luces de matricula del Corsa, que tenía tirados por casa. Tal y como encajan en sus huecos originales, en los plafones de las matrículas, hicimos en la parte central del antiniebla un taladro de 12mm y luego dos mellas para que entre el portalámparas y al girar se quede trabado. También le puse gomas aislantes para que no le entre agua. Al ser una bombilla a parte W5W de poca intensidad no impide para nada cuando encendemos el antiniebla, que sigue haciendo su función, como veis en las fotos. En esta primera foto podéis ver el antiniebla con el portalámparas ya metido y la instalación hecha.
Muy guapete tio, si señor, una pregunta, la parrilla central interior, como lo has puesto de color azul, es pegatina o pintado por ti, saludos tio, precioso el coche tio.
Yo llevare con ella un año mas o menos y va de vicio. Al montarla note que de alante el coche si bajo, pero de atras se quedo algo alto respecto a los 3 cm que deberia de haber bajado.
Ahora me anda dando problemas un rodamiento de alante y otro ruido que tengo que no se si sera del rodamiento o algo de la transmision.
Ya contaras las sensadciones con esa nueva suspension.
Por cierto, por cuanto te salio?
Corsa C 1.2 Twimport SilverlinePremium TomTomGreenKW
[img]http://img808.imageshac
Bueno, pues después de un porrón de tiempo puedo volver a aparecer por aquí.
La suspensión va perfecta. Si bien es algo dura en frio, en caliete en seguida te haces a ella. Se fatiga menos que la GTZ Racing.
Si he notado que ha bajado algo más adelante que atrás como tu bien dices...
