Nueva corsita B Max C20XE-ITB pronto
en ese caso, soy un magoOriginalmente publicado por cresko_gsiganar 15 cv con solo eso es practicamente imposible!
Astra tiene muchas cosas he cambiado, pero no se como hablar espanyol
y no es ultima palabra queremos 190 caballos o un pocito mas.
que fumais en Polonia?? tiene que ser bueno bueno!!! xDOriginalmente publicado por max3221aen ese caso, soy un magoOriginalmente publicado por cresko_gsiganar 15 cv con solo eso es practicamente imposible!
y no es ultima palabra queremos 190 caballos o un pocito mas.A mi me daban dos.......................GSI´S
Igual que españa muy buena yerba
Una muy buena adaptacion y restauracion hoy voy a dedicar un poco de tiempo a mostrales como va se el inicio de mi proyecto.
Felicidades muy buen proyecto estas haciendo.
Y sacarle mas de 15 cv a ese motor te comento que lo haces muy sencillo reprogramando y tocando la ecu a su vez tambien damper y cambiando los grados dela leva aumentando mezcla y compresion y buena electronica sacas mas de 15 cv.
PD. Amigo donde has comprado el juego de gomas o bujes de el corsa b de estabilizadora barras y carroceria me interesan saludos....::::ICBK:::...
Siento decepcionarte, pero las ecu de esos motores son poco agradecidas en cuanto a tocarlas, por lo que como mucho sacaras 5 cv y date por contento.Originalmente publicado por ICBKUna muy buena adaptacion y restauracion hoy voy a dedicar un poco de tiempo a mostrales como va se el inicio de mi proyecto.
Hay que saber de que se habla y no generalizar en cuanto a motores se refiere, puede que a un motor reprogramandole (cosa que estas centralitas no se puede, se reprograma el chip), ganes mas caballos que en otro motor, pero en los c20xe, ya te digo de fijo que no.C20XE Powerrrrr
Gomas por aire o suspensión ?Originalmente publicado por ICBKDonde puedo comprar kit de gomas bujes rojas que están al inicio del post?
Tota, en Polonia programados ordenadores de fabrica modelos motronic 2.5, 2.8 y mucho mas sin problema.
Por motores 2.0 16V, 2.5 V6, 3.0 V6 y más.
Mi amigo es un experto
Originalmente publicado por tota_cr250Siento decepcionarte, pero las ecu de esos motores son poco agradecidas en cuanto a tocarlas, por lo que como mucho sacaras 5 cv y date por contento.Originalmente publicado por ICBKUna muy buena adaptacion y restauracion hoy voy a dedicar un poco de tiempo a mostrales como va se el inicio de mi proyecto.
Vamos a dejar algo claro, en ningun momento quiero menospreciar lo que dices tu lo que digo yo o lo que dice el compañero, creo que no somos unos bebes para entrar en polemicas de si se puede o no sacar de esa centralita una cantidad de potencia o no.
Solamente te voy a dar un simple ejemplo de como sacarle 25 cv a un cx20xe con solo admision escape y la inyeccion con chip reprogramada,
(+25CV) 2.0 16v 110kW ( C20XE )
Fabricacion Dbilas
Estamos hablando de 25 cv sin tocar ningun componente mecanico de motor sin cambar vielas sigueñal pistones ni otro componente.
Kit de admision + inyeccion + reprogramacion.
Y yo puedo dar fe que hasta con la centralita de mi corsa B 1.4 85cv puedo inyectar mapas mas agresivos con una eprom diferente a basa de carga directa.
Y puedo enseñarte como armar este motor 1.4 , llevandolo a 1.7.
Y por si no lo tienes muy claro te explico un poco.
Este motor, yo lo he armado:
-Pistones forjados de 1.6 . (montana)
-Sigueñal de 1.6 (montana)
-Levas comp crane de 8500 rpm
-Vielas, bancada, cojinetes y demas en aliacion.
-Junta de bronce a medida con pulido de circuito y ensanche.
-Kit de inyeccion y rail de 850 cfm de Ford Bronco 8 cilindros.
-y el buen chuche de la culata de un AVEO 16 valvulas doble arbol sobre rodamientos comparadas.
-Chip a medida, y listo para solo colocar Kit turbo a 15 psi que te daran unos nobles 40cv mas.
este setup fue utilizado en mi antiguo corsa de 1/4 de milla donde muy noblemente se midio con muchos de 200 cv que han dejado viendo lejos.
seamos humildes y si el dyno y graficas se equivocan o es hechas en shop shop, es de cada quien pero en mis años de experiencia no habia visto semejante criterio cerrado.
Y si a centralitas vamos en esa caso podria poner el en su motor una centralita programable Diablo spord con repro de msd.
No todo lo vas a conseguir en google...
Hace falta un poco de quemarse y ensuciarse las manos y reventar motores a tope, cada uno aprende a su paso y con experiencias propias y mas se aprende cuand otros ya han caminado y te cuentan sus errores......::::ICBK:::...
ICBK - mas o menos 100 euro. Son dos dureza, amarillo muy fuerte y rojo promedio.
http://www.strongflex.vot.pl/ - pagina principal
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... t&Itemid=1 - corsa B
Esta pagina tiene dos lenguas, polaco y Inglés si no entiendes me envías pagina que te interesa yo te ayudar.
