Mi Corsitaa verde Tr (Fotos actualizadas)
  • #16
    esta impoluto!!!
    • #17
      Originalmente publicado por FranciscoJ
      Saucero en febrero voy por Tenerife a visitarla alomejor se podría quedar o algo allí sí se podría claro
      Otra cosa, a que te refiere con rejuvenecer el motor? Cambiar filtros, aceite manguitos etc etc? Porque yo creo que sí saco este motor del chasis luego cuando lo ponga no será igual creo yo :S un día subo una foto del motor para que me comente a ver porque de que me vale tener el coche bonito y después el motor cayéndose a pedazo
      Hombre claro, siempre se tiene un ratito para quedar jejejeje. Y lo del motor, pues lo que hice yo, abrirlo y limpiarlo, ponerle aros y retenes nuevos, hacerle un plano a la culata (si por casualidad pierde aceite por la junta), esmerilar valvulas, etc. Volverá a recuperar la fuerza que tenia cuando era nuevo.
      El mio tenia 600.000 km cuando lo compré
      Mi Proyecto Corsa A SR '85:
      • #18
        Hombre!!! Otro vecino!!!!
        El coche no se ve nada mal!!! y para el porrón de km que tiene, parece que está genial.
        Y en febrero, sí... quedada!!! Yo me acoplo!!! jajajaj
        One day maybe we'll meet again
        • #19
          Hola buenas, pos nada traigo novedades compre este kit de embrague que ya era hora de cambiarlo,he cambiado todas las luces del tablero tambien.
          subo una foto del motor que me esta dando un ruido raro en la tapa del motor no se si son los cilindros o que puede ser.
          Uploaded with ImageShack.us
          • #20
            Ya puedes seguir cuidando el coche que esta perfecto. Y opino como tu. Al ser un coche con esos años, yo tambien preferiria conservar la originalidad del coche. Alguna cosa como mucho pero que no destaque sobre lo que es el coche.
            • #21
              Enhorabuena, está de paquete el verderón Que lo disfrutes.
              • #22
                Ese ruido que dices,puede ser de los compensadores hidraulicos de los taqués.Saludos
                • #23
                  hola buenas, me dijeron que podia ser por culpa del aceite hace poco le cambie el aceite yo mismo y le puse la 10w40w y me dijeron que es muy liquida para las vielas etc etc y pueden rozar entre ellas :S
                  • #24
                    El aceite adecuado para este motor tan viejo es el 20W50, pruebala a ver si desaparece ese ruido.
                    • #25
                      Muchas gracias se la cambiare cuando tenga tiempo a ver si noto alguna diferencia, otra cosa mi coche a llenar el depósito huele mucho a gasolina, la causa que puede ser la manguera de retroceso o la de llenado?
                      • #26
                        Seguramente la de llenado. Tienes un brico por el foro explicándote cómo desmontar el depósito y así poder cambiar las mangueras.
                        • #27
                          La boca de llenado del los 4 y 5 puertas no es exactamente igual que la de los 2 y 3 puertas, pero salvo eso el brico que te comenta saucero es totalmente válido y muy útil ademas
                          • #28
                            Pos muchas gracias corseros ,aunque hoy el coche casi me dice adiós :S porque se me jodio el alternador o algo porque le pise más de las 3000 vueltas y cerca de las 4000 me parpadea la luz de la batería y si sigo pisándole pos se enciende totalmente :S creo que fue los rodamientos o los carbones
                            • #29
                              Tengo esto un poco abandonado.
                              Pos traigo novedades, en primer lugar el coche me paso la itv asi que un añito mas con el y a la primera y sin ningun fallo, esta hecho un torito el coche , os dejo la foto con las otras gomas, ya las que tengo no son validas para la llanta 14 y le puse las que lleva en la ficha tecnica.
                              en segundo lugar consegui saber que tenia el coche, y era el rotor del distribuidor, ya consegui uno en un desguace por 40 € :S, eso si el distribuidor entero.
                              Tambien, le puse los altavoces en el salpicadero de 10 cm, no tuve que desmontar nada fue facil la verdad en 20 min lo hizo el electricista,asi que ahora el corsa ya tiene los 4 altavoces
                              Por otro lado, gracias al corsero SauceroSr, consegui los faldones para el tr.
                              no tengo fotos puesta porque no se la he puesto ya pondre alguna.
                              Tambien compre un parachoque del gsi mk1 muy bien con el refuerzo y todo sus soportes bien. Ya lo tengo en el chapista para pintarlo del color del coche, a ver si me lo dan pronto.
                              Y por ultimo, encontre la calandra con los focos del gsi incrustrado y no desaproveche la opurtinidad y la compre y asi quedan puestas.
                              y por ahora no tengo mas novedades, a falta de llevarlo al taller para ponerle el embrague nuevo.
                              • #30
                                ya se ven pocos como este y menos tan cuidados disfrutalo y que sean muchos años mas.
                                GASOFA POWER
