Originalmente publicado por BULTAKITO
Mi proyecto GSI A ... (MONTADO!!)
Lo de la tierra solo puede ser mierda de llevar un filtro conico durante demasiados kilometros, al juntarse con el aceite y la temperatura se solidifica, parece raro pero ya lo vi antes en otro coche.
Repasaste el cigueñal? el color de las muñequillas en una de las fotos que pusiste era un poco raro, de todas formas, es una restauración admirable porque va quedar como nuevo.
P.D: acuerdate de cuando montes todo poner el cuenta kilometros a cero
Wenasss...
A ver.. las manchas negras de los pistones son carbonilla.. los pistones estan perfect.. los revise uno a uno.. y las camisas lo mismo, estan perfect... lo raro es lo del carter.. cogimos par de ellas y las golepamos con el martillo Y SON PIEDRAS JOEE.... como es eso jajajajaja
Weno, de todas formas tengo 2 motores.. a ver si la proxima semana desmonto el otro y vemos cual esta mejor..
Salu2
Y yo que lo flipaba con la dirección asistida... y era solo la punta de Iceberg....
Flipándolo con tu proyecto Jexus, ansioso por ver terminado tanto el tuyo como el mío (la diferencia es abismal pero oño, comprende que me hace ilu ver al mío de un solo color tb
Sobre motores... mi tío tiene arrimado un 2.0 de un Ascona creo, si los que tienesn andan muy petados avisa y le echo un vistazo a aquél a ver como está (aprovecho que tengo que ir mañana a meterle mano al mío) ^^
Salu2 y... sigue así :P
jexuplexus quizas a lo que se refieran es al amarillo que tienen las muñequillas del piston 2 y 3 a mi me parecen raras, sinceramente optaria por cambiarlas......no se tu, pero a mi no me molan mucho el color, me acuerdo una vez trabajando en la nissan un 350z que tenia algo parecido y estaban recalentadas porque no les llegaba aceite a las muñecas, tenia el cigueñal obstruido los pasos de aceite.....como tu lo veas, pero parecen raras......un saludo y pa lante! como los de alicante!! xD
Este proyecto solo mere una cosa:
BRAVOO!
Esta expectacular, menudo curro tiene encima jeje. Pues animo que estamos todos deseando verlo pegar berridos por ahi
Por cierto si cambias los segmentos acuerdate de rectificar camisas, porque los segmentos nuevos vienen redondos, y si los metes en un motor con uso el cilindro no esta redondo, sino ovalado. A simple vista no se aprecia pero despues tira compresion y por tanto potencia. Cambia tambien guias de valvulas y retenes, y el motor se queda con 0 kilometros
(es mi opinion para que quede perfecto
. Un Saludo y animo con ese proyectazo, digno de una revista
Corsero en potencia.
Muchisimas gracias por tu aporte.. mi mecanico me habia comentado algo parecido..Originalmente publicado por PainKillerEste proyecto solo mere una cosa:
BRAVOO!
tomo nota y lo hare.. quiero que quede perfecto.. y como suelo decir.. ya que lo hago, lo hago bien.
Muchas gracias
Quevaaa.. es que estoy hasta el culo de trabajo.. salgo super temprano y llego super tarde.. estoy xopolvoo..ejejejeOriginalmente publicado por PainKillerJexus no apareces por el msn! Jajaja supongo que estaras ocupado con el corsa. Bueno, leña al mono ;D
a ver si me relajo un poco y me pongo con el corsa..
Invitado
Yo que tú le cambiaría también los retenes de válvula, ya que da toda la impresión de que el aceite entraba a maldad a la cámara de combustión. También mírale la guías de válvula, a ver si va a ser ese el problema.
El aceite petrificado del carter tiene una explicación. A ese motor no le han cambiado el aceite en la vidao le han echad aceites de muy mala calidad. Aparte de eso, ese motor ha estado muchos años parado y el aceite viejo se ha petrificado ...
