CORSA B TURBO
  • #31
    Volvi, estuve algo complicado para dedicarle tiempo a la PC, justamente por ello hace tiempo que no ingreso al foro. Aparte como extra, las ultimas veces que intente conectarme a la internet le cuesta cruza el oceano y se pone bastante lento el asunto.
    En cuanto a los comentarios, cada cual opina lo que le parece, no me molesta en lo mas minimo, sin ir mas lejos, gracias a dios, somos todos diferentes, sino seria aburrido que todos tengamos los mismos gustos y pensemos similar.
    Lo que si me gustaria aclarar algunas cosas, que por ahi no son de conocimiento y por ahi se mal interpretan las cosas.
    En cuanto a los relojes, el auto tiene los relojes exactos para poder ponerlo a punto y luego controlarlo. No soy amante de los relojes y mucho menos me simpatiza la idea de dejar el auto en la calle con ese arsenal de relojes que son una tentacion ( mas alla de lo que me costaron ), me duele la idea que eso preste a que alguien haga una maldad.
    Los relojes que tiene son :
    Presion de Turbo, este no solo marca cuanta presion carga, sino tambien me acusa si el circuito tiene una manguera fisurada, una perdida de presion o en su defecto sobrepresion. Es lo mas delicado en una preparacion de este tipo saber cuanta presion tiene y que esta se mantenga. Sino lo mas factible que no quede un pedazo sano.
    Presion de aceite. Calculo que saben para que sirve y en un auto con turbo aparte se suma el problema de la temperatura del aceite y cuando esta esta baja despues de una paliza es conveniente darle un respiro, caso contrario no queda nada.
    Presion de Combustible, en todos los autos con turbo o aspirados a inyeccion esta multiplica, en un auto con turbo multiplica segun la presion, si regula con 40 psi con 1kg de presion de turbo deberia andar por los 60 psi, caso contrario tendrias problemas de carburacion, se quedaria fino y se podria romper. sin ir mas lejos gracias a este reloj hace unos meses atras encontre un problema en el regulador de presion de combustible, que en vez de multiplicar, bajaba la presion en la linea, cambie 4 reguladores hasta que di con el que iba, sino tenia este reloj podria haber estado toda la vida buscando la falla.
    Tacometro, es para saber las RPM que gira el motor y no confiarse en el Intrumental STOCK que muchas veces dista de ser realista. En mi caso hay una diferencia de mas de 1000 rpm arriba de las 5000 rpm
    AIR FUEL / WideBand, es un instrumento de carburacion, mas que nada el de Banda Ancha, que ete mismo marca en 5v cual es la proporcion de aire combustible en el motor. Sin esto, no lo acelero jamas el auto y es el mejor elemento para ponerlo a punto.
    Tambien tengo otro que no se ve ahi en las fotos que es un pirometro Digatron, que este marca la temperatura de los gases y sirve para ver no solo si esta fino o gordo de carburacion sino para saber si esta avanzado o atrasado segun la temperatura de los gases.
    Realmente, son utiles no solo para encontrar la puesta a punto ideal del motor, sino tambien para encontrar posibles fallas o evitar roturas. Si es cierto y BASTANTE que se complica controlarlos a todos, sin ir mas lejos, es muy dificil mirar todos los relojes, normalmente miro la WideBand y presion de Turbo que segun las diferencias entre ellos se que puede romperse o no. Si tengo mucha presion de turbo con la carburacion de siempre la WideBand me acusaria que esta fino, como asi tambien si se pone fino o gordo con la misma presion de turbo, puede ser que tenga problemas de presion de combustible, asi que todos tienen su funcion.
    De todas formas, no molestan para nada la conduccion, ya que los relojes son de 2", los mas pequeños, hay de 2 5/8 que son mucho mas grandes, casi como el tacometro.
    En cuanto a lo que gaste para armarlo, en ya mas de 1 año y meses que lo tengo en estas condiciones, sus roturas, mejoras, etc.. llevo unos 24mil pesos argentinos, que depende de nuestra pesima economia el cambio al dia. Para Uds. seria un regalo armarlo, poco menos de 5 mil euros.
    El tiempo que demando que este en estas condiciones son desde Agosto del 2008 hasta la actualidad y sinceramente todos los meses algo hay que hacerle, sino se rompe algo ( cosas de mantenimiento gral. que se fatigan antes por diferencias logicas ), siempre hay algo nuevo por hacerle.
    El mes pasado, la primer quincena de Septiembre, le hice algunas cosas, que tenia en el tintero, mejore el sistema de lubricacion del motor, del turbo, cambie la turbina por una mas acorde a lo que habia acusado anteriormente en el Dyno y con una presion de 19 Psi llegue a los 254HP. Ni mas ni menos que lo que pretendia y calculo que en diciembre le estare mejorando el sistema de encendido para lograr unos 20hp mas que estan ahi a la espera de una chispa que las bobinas originales no prestan y no le puedo aprovechar mas los elementos que tengo instalados.
    • #32
      Agrego que me olvide, el sistema de frenos no lo mejore porque en el mercado no hay productos acordes a nuestra economia para ponerle. Si le hago el manteniemiento adecuado y mas de lo que se hace, ya que cambio discos, pastillas, campanas, cintas, patines y mando a controlar las pinzas cada vez que le toca su turno. Aparte para que seamos realistas, no es un auto para estar jugando con la muerte, es un auto que anda muy rapido cuando se lo acelera, patina toda la 1ra, 2da y 3ra cuando se le habilita la pata dura al acelerador, pero si uno lo usa como una persona adulta, es un auto STD, ya que recien arriba de las 4mil RPM este tiene su pontecia, por debajo de ello es un Corsa como el de cualquiera de Uds. obviamente que si ando a fondo me puedo pegar el mismo golpe ( un poco mas duro ) que el que se peguen Uds. por hacer las mismas boludeces. Hay que tener conciencia, es dificil no acelerarlo porque estan todos ahi y la tentancion es grande, pero con el tiempo uno se aprende a medir y el hecho de hacer frenar al auto es complicado si no se acelera en el lugar correspondiente.
      • #33
        AJAJAJAJAJAJJAJAAA asi me gusta.
        Pero volviendo al tema de los frenos, si es un Corsa b 1.4 llevara como minimo 236mm con discos ventilados, no? porque no pasas a 256 de un Astra o Vectra o 288 de un Omega? aun siendo frenos de stock, seran mas eficaces que los de stock de tu coche.
        A mi me parece que del resto esta muy bien, y lo que se diga pos mira dicho esta
        • #34
          Originalmente publicado por zeifer33
          Los originales si son ventilados, estoy analizando la opcion de ponerle los de Astra, el tema es que tengo que ver que hacer con la bomba de freno, ya que en una epoca me hizo renegar bastante y no se si esta sirve para el cambio. Tengo que analizarlo.
          • #35
            La bomba de frenos de un corsa B es bastante buena, y el servo mucho mas suave, no como la de los A. Si kieres ganarle mas frenada, iria de cabeza a por frenos de 256 o 288 mm con los compensadores de un Astra. Eso no frena, te deja clavado al asfalto.
            • #36
              Buen aporte, lo voy a tener en cuenta para el proximo servicio, voy a consultar si consigo esos discos aca y que pinzas llevan. El tema aca es que los discos son muy economicos, donde te matan con los precios, es en las pinzas. Que costo tiene una modificacion de este tipo alla ?
              • #37
                Discos de frenos delanteros de 296 x 28 mm nuevos sobre 120 euros mas, pastillas delanteras 60 euros nuevas y unas pinzas de frenos usadas pues unos 40 euros.
                Discos de 256 x 24 mm nuevos unos 199 euros, mas pastillas delanteras 30 euros nuevas y pinzas usadas otros 30 o 40 euros.
                Todo esto precio aproximado de todo quie en españa.
                • #38
                  y caben en una llanta 14"? yo es una de las cosas por lo que quiero meterle 15" por si algun dia tengo cash y puedo meterle algo sobredimensionado,discos pinzas latiguillos y demas.
                  FRENAR EL ULTIMO Y ACELERAR EL PRIMERO
                  • #39
                    Pos tanto los 256 como los 288 deben ser montados el llanta 15 o una 14 que desplace un poco hacia afuera. ET mayor a 49.
                    Por cierto, de la foto del Uno rojo que me enviate, esas llantas la hay en Sudam? cuanto salen en esa marca y en RA?
                    • #40
                      El modelo que te pase del Uno rojo 4x4 son RA originales 15" no las hace SUDAM, las que son Sudam te las aclare en las fotos. Cualquier cosa lo seguimos por pm.
                      • #41
                        Ok gracias me lie,
