problema mecanico con un megane
  • problema mecanico con un megane
    Hola, como no, el megane de mis padres ha vuelto a hacer de las suyas. Han ido a cogerlo ahora mismo,y no arrancaba, despues por el camino el coche no respondia, y dicen q en la rotonda se les ha parado. Han probado a arrancarlo de nuevo, igual va bien, que no
    Teneis alguna idea de que le pasa????
    Creo que se lo que le pasa, creo que tiene mal el captador de arbol de levas.....
      sensor de posicion del cigueñal,sensor de posicion del arbol de levas ,sensor del pedal del acelerador .esas cosas en los renaul suel fallar mucho y el sensor de temperatura
        Por desgracia si, el captador del arbol de levas ya lo cambiaron hace unos años, me temo q se volvio a j###r..... Puede ser q sea defecto del coche y con los años deteriore el captador?
        Lo peor de todo son las horas de mano de obra.... Voy a tener que aprender mecanica.. Q asco de renault.
          no le puedes meter maquina? que sintomas da el coche? simplemente se apaga?
            Re: problema mecanico con un megane
            Originalmente publicado por _vicky_
            si fallase el sensor,directamente se apagaría,no se quedaría "muerto"
            recogerlo de donde?
            si es del taller,cambia de taller.
