Cajón doble subwoofer
    JODER!!!...
    Con esa pasta no te lo gastes en una patata como te lo ibas a gastar...
    Con esa pasta comprate una etapa de 4 canales...a parte del subwoofer.
    Deja que consulte con la almoada cual y te lo pondre mañana..jejeje
      con 400 euros? si sigues con los altavoces de serie del corsa ponte unos 6x9 en la bandeja de la marca infiniti por ejemplo que son buenos, de unos 100w rms, rondan los 80, luego un sub jbl 300w rms creo que era el de 150 euros y al resto añadele 90 euros y te pillas una etapa de 4 canales, una alpine o pioner por ejemplo, 2 canales para los 6x9 y los otros dos los puenteas para el sub, pa gastarte 400 gastate un pelin mas y tendras un buen pepino, y instalatelo tu que sino te cobran 100 eurillos minimo
      ! a por ellaaaaaaasss ooooeeeee, con el corsaaaaa oooeeeee y tralara tralaraaaa
        Si no vas hacer botellon ni abrir el maletero no pongas 6x9. Esos altavoces dan una calidad pestosa. En todo caso coaxial redondo o vias separadas y de RELLENO. El sonido tal como he dicho y hemos dicho algunos aqui mil millones de veces, llega atras difuminado y empañado. Se come la envoltura del sub, y tu no te pondrias de espaldas en un concierto.
        Con 400€ si te llega para sub y ampli para oir la musica bien. Pero si buscas equipo completo no.
        Que musica oyes?[/b]
        Fuente: ???
        Vías delLS MS6a
        Sub??
        Ampli:Xetec P4 EVO
        Inst:Evus,Impact,Bat. Optima Yellow,Phonocar
        3w.ocaforum.com / 3w.zonatuning.com
          Si ese presupuesto es solo para etapa y sub yo pondria esto:
          -Etapa:http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=2691
          - 2 subs de estos:http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=4826
          Con esto tienes grave de sobra
            Personalmente,Yo tiraria mas por una etapa de 4 canales.siempre tienes la posibilidad de poner 2 subs o ovalados.Si te compras una de 2 canales, olvidate de la posibilidad de ovalados(o un kit de vias separadas).
            Yo pondria solo 1 sub de momento, si tu cuerpo pide mas lo apliaria mas adelante...
              Lo que suelo escuchar es música negra, más bien remix, y dnb (drum anb bass) y de todo un poco.
              Yo siempre con el reproductor de serie del coche los bajos los pongo a tope (+6) y lo que me suele pasar es que si lo subo mucho, los altavoces no lo soportan, se oye mal y tengo que bajarlos bajos.
                Pero abres el maletero?? u oyes musica tu solo o con alguien dentro del coche?
                Fuente: ???
                Vías delLS MS6a
                Sub??
                Ampli:Xetec P4 EVO
                  Pues viendo que te gustan los graves a ver que te parece esto:
                  -2 de estos:http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3408
                  - Y 2 de estas:http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3797
                    CorsaEVO abrir el maletero muy poco, cuando doy una vuelta con los colegas, pero eso de cada fin de semana botellona no. Más bien voy escuchando dentro del coche.
                    Me gusta que el bajo tenga vida, que retumbe y que se oiga con calidad, sin distorsiones.
                    maxicorsa me parece bien, unos 436€ pero 2 amplificadores?
                    Con eso y los altavoces de serie para empezar sonaría bien?
                    Luego los cajones son caritos, a ver si veo alguno guapito.
                    • #25
                      Intenta hacer tu los cajones, los haces siguiendo los parametros que te da el fabricante y ya esta. Respecto a lo de las etapas esa etapa esta bastante bien relacion calidad/precio y con una no los moverias bien, yo voy acambiar mi equipo y una de las opciones es esta. Ademas ya tengo una etapa de esas y estoy muy contento, da mil vueltas a la magnat the rock 1000 que tambien la tuve con el mismo sub. Si no kieres poner 2 etapas ponte una de estas http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=2691 pero ya se sube un poco mas de precio.
                      Con los altavoces de serie vas a tener un equipo bastante desequilibrado con muchos graves pero no tendras casi medios ni agudos, asique tendrias que cambiarlos, de todas maneras puedes montar los subs y mas adelante cambias los delanteros.
                      que radio llevas?
                      • #26
                        Llevo la radio de serie, tengo pensado cambiarla tb pero no se si comprarla antes o despues de tener el equipo.
                        Ok, lo de hacerme un cajon no se, ya mirare a ver si me ayudan, de todas maneras que diferencia hay entre estos 4 tipos de cajones:
                        normal
                        normal con agujero
                        dentro del cajon
                        al reves y dentro del cajón
                        • #27
                          Yo que tu primero empezaba con la radio porque la de serie no creo que tenga salidas de previo (RCA) y entonces tendrias que poner un convertidor de señal y luego si cambias la radio no te sirve de nada.
                          El primer cajon es sellado (sin salida de aire), el grave es mas seco y mas rapido, el segunto es bass-reflex grave mas retumbon, el segundo y el tercero no se ve bien pero supongo que seran cajones paso-banda que tiene un grave intermedio entre el bass-reflex y el sellado. Yo soy partidrio del bass-relex pero para gustos los colores.
                          • #28
                            Bueno, te dare mi opinion...
                            Yo sigo diciendote que te compres una etapa de 4 canales, por lo que he leido en foros parece que va bastante bien, es barata y de 4 canales...Monacor Car Power HPB-1502 pero, no me fio ni de la gente(porque no sabe lo que es calidad de sonido) ni del precio(lo barato sale caro )...
                            Entonces chico, yo apostaria por una beyma SP1504V2, que es una mejora de la SP1504 ya que viene con control del nivel de subwoofer desde la parte delantera(miralo en la foto) y de calidad esta bastante bien y de pontencia tambien, te puedo decir que la tengo conectada al mechero y da unos zambombazos de impresion(y solo tengo usados dos canales) y me da miedo a subirlo mas por si la instalacion no aguanta...asique tu veras, pero a mi monacor por ese precio me da mala espina...tu veras...
                            Y el sub ese Hertz parece que esta bastante bien... , aunque a mi personalmente no me gusta mezclar marcas...me dacantaria por un power12" de Beyma y si lo ves demasiado caro, con uno de estos estaria tambien mu bien...http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5298
                            Etapa beyma SP1504V2
                            http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4469
                            Power12"
                            http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=1179
                            • #29
                              PD.Yo la señal la tengo cogida directamente de los canales de audio que salen de la radio de casa...
                              Ventajas:que nadie sabe que tienes un equipo bueno y que no pierdes la estetica de casa del coche
                              Desventajas: Que no puedes controlar el sub perfectamente, puede resultar peligroso para los altavoces de la etapa...y tengo en duda si para la etapa...aunque no creo porque la ganancia la tengo a la mitad...
                              • #30
                                Bueno pues para empezar comienza invirtiendo un una buena fuente, el voltaje de previos no llegara bien, el sonido sera una mierda etc...
                                Con 400€ coges cosas muy majas.
                                Pioneer P88RS. Esto es una gama muy alta (aun no se porque no vale 1000y pico de euros como siempre...)
                                Luego tienes la Alpine 9812rb, la pioneer con bluethoot esa que es otro pepinillo...
                                LO MAS IMPORTANTE EN UN EQUIPO ES LA FUENTE Y LOS AMPLIS.
                                Te digo el orden:
                                Fuente
                                Ampli 4 canales
                                Sub
                                Vias Delanteras.
                                Este es el orden ideal para tu equipo. Olvidate de cosas detras si mayormente no abres maletero y oyes musica en el coche.
                                Fuente: ???
                                Vías delLS MS6a
                                Sub??
                                Ampli:Xetec P4 EVO
