c - ordenador de astra g (mid) ya conseguido
  • #31
    Me pusieron 001, al principio me pusieron 005 (para 195/60/15) y me marcaba mas velocidad y mas espacio recorrido, ahora con el 001 solo me da un error del 1%.
    El caso es que ya no se donde conectar ese puñetero cable, porque de la ECU no me saca señal y no hay ninguna opción para activarla ni nada parecido.
    No sé como sera la cosa, el caso es que cuanta mas velocidad cojo, menos consumo me marca en marchas largas.
    Por ejemplo si estiro en 1ª hasta 6.000rpm, no me marca mas de 16l/100kms.
    • #32
      en principio el 001 es el correcto. Es el que tengo yo también.
      A mi también me pasaba que que en marchas largas cuanto más pisaba el acelerador menos consumo marcaba.
      lo raro es que desde el propio inyector no vaya.
      ¿a ti te marca lo mismos kms en el marcador original del coche y el de la mid? a mi me da un error de un 3% y creo que es porque el cuenta kms del coche funciona a 15000 impulsos/km y el de la mid a 13000 impulsos/kms
      Corsa comfort 1.2 16v easytronic. 2001 + honda accord 2.2 i-dtec luxury
      • #33
        Originalmente publicado por pluto
        Esto ha sido asi siempre?
        El error mio es de 1km mas de MID por cada 100 de marcador.
        • #34
          tooma subida xD ( me interesa el tema )
          Subviraje: al muro de morro.
          Sobreviraje: al muro de culo.
          [color
          • #35
            alguien sabe si es posible de hacer este brico en mi corsa ? es del año 2006 y tiene la CD 30, el sistema es CAN-BUS y la pantalla de los astras G ( MID ) no va por CAN-BUS y me surgen muchas dudas, ayuda !!
            [color
            • #36
              El corsa C no va por can bus, solo el D
              ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
              Bienvenido
              • #37
                mande ?? estas completamente seguro ?? xDD
                me dijeron en el foro de vauxhall.co.uk k si k era CAN-BUS
                y luego me los fueron confirmando otros foros, creo k hasta gersio me confirmo k era CAN-BUS mi coche xD
                De: GeRsIo
                Para: diego_CDTI
                Publicado: 23 Aug 2008, 12:47
                Asunto: Re: punto y final.. ultima pregunta. Citar mensaje
                efectivamente es la de un astra g, con esa no tienes que cambiar la cupula, no sé si te serviria tal cual, seguramente no porque el tuyo ya va por can bus con la nueva radio.
                Esta no va por can bus y por eso necesita la maneta, tu si pones la que te corresponde puedes controlarlo desde los mandos de la radio.
                [color
                • #38
                  ayuda plis :_(
                  [color
                  • #39
                    http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?t=158480
                    [color
                    • #40
                      pregunta del millón :
                      los c del 2001???????podemos o es demasiado vieja nuestra centralita???
                      con pack Dize's ......
                      • #41
                        Originalmente publicado por dectacubitus
                        ustedes en parte lo teneis mas facil, teneis k cablear algo, pero la pantalla del astra G no te dara ningun problema.
                        [color
                        • #42
                          con tu respuesta diego si no entiendo mal, lo que es en si el "ordenador de abordo" que es lo que estais instalando, no es un modulo a parte, sino el mismo display del astra g que lo hace todo (siempre y cuando le enchufes bien los cables)
                          otra cuestión: cuanto sale la pieza + conectores???
                          • #43
                            a ver, la pieza en si no lo hace, en si lo hace el coche lo k pasa k el medio k tiene ( TID ) no es capaz de mostrar los datos y sale "capada" esta funcion de fabrica.
                            PD: es bastante cara, ai k tirar de desguazes.
                            [color
                            • #44
                              maldito euribor...
                              un pequeño detalle, yo al loro de serie le pegue la patada por escupirme los cd's, sin la radio de serie funciona???
                              • #45
                                maldito euribor...
                                lo mas seguro es k no
                                [color
