B-Brico cambio filtro habitaculo cosaB by Corsa_gas
  • #31
    Acabo de alucinar, desconocía la existencia de ese filtro, el mio tiene que dar miedo... alguien sabe la referencia del recambio de valeo para B sin AA??
    Solo si te gusta la caña --> SOLUCIONS EXTREMAS
    • #32
      lo hice hoy, saqué todo porque a pesar de qu epodía hacerlo sacando solo la goma y los dos tornillos de alante, aprobeché para hacer una buena limieza en la zona.
      El filtro es de Mann Filter, y me costó 11 Euros, supongo que es algo careiro, el viejo daba asco, negro y rajado incluso.
      Gracias por este brico
      • #33
        Originalmente publicado por internal
        ¿Tuviste que sacar los brazos de los parabrisas?
        En la Opel el filtro cuesta unos 15€.
        • #34
          Originalmente publicado por C12NZ
          No hace falta quitarlos, yo los quité para poder quitar la segunda rejilla negra y aprobechar y limpiar, pero se puede cambiar con un poco de xeito quitando solo los dos tornillos de alante y la goma.
          • #35
            De acuerdo. Así cambie yo el filtro para no tener que sacar los brazos del parabrisas. Se trabaja peor y te haces pequeños cortes en las manos con el plástico, pero es sencillo.
            • #36
              Los brazos del parabrisas la primera vez si que cuesta, no sabes bien como tirar y están algo duros, pero salen tirando y dando algo de movimiento para que se suelten, yo les eché un poco de tipo 3 en 1 y salieron enseguida, luego limpié bien los restos.
              Sin quitar eso, es facil pero hay que ser cuidadoso e ir con maña, es facil pero hay que tener más maña, de hecho echo es lo primero que hice, y al sacar el filtro viejo ya decidí desmontar todo y limpiar, hasta trocitos de papeles de publicidad tenía, algun papel que me pondrían un dia de lluvia o algo que se coló para dentro...
              No veas que cambio al poner el aire ahora...
              • #37
                La verdad es que vale la pena cambiarlo, cuando cambié el mío tenía de todo. No sehabía cambiado en 11 años!!!! no sabía que existía. Fue cambiarlo y comenzó a entrar mucho mas aire de la calle y limpio.
