conversión a vehículo comercial...
  • conversión a vehículo comercial...
    Hola... mi primer mensaje de la nueva etapa...
    Quería consultar a alguien que esté puesto en homologaciones y trabajos de taller..
    Estoy a la espectativa de un pequeño negocio que quiero llevar a cabo de Distribución de productos alimentarios... poca carga en cuanto a peso, pero que si van bien las cosas, podría aumentar en cuanto a volumen.
    La idea es aguantar el primer año, mientras creo la Red de distribución, con mi coche actual un Corsa C 1.2 en configuración de turismo 3 puertas.... pero claro, creo que en breve tiempo y si van bien las cosas, tendría que ponerle una red de seguridad que separe la carga de las 2 plazas delanteras.
    Bien, ahí surge la duda de si con el tiempo me tendría que comprar una furgoneta, que podría ser la Opel Combo, para que me valoraran mejor el coche usado y que además se podría sacar a buen precio (por la antigüedad del modelo)... o bien convertir el coche actual a comercial.
    El Corsa tendría de ventaja respecto al Combo la mayor facilidad para aparcar por ciudad, 3,8m frente a 4,3 m... El Corsa tiene casi la misma capacidad de carga que la Citroën Nemo (la mini-furgoneta de casi 4m); y el Combo tendría a favor la puerta lateral. A favor que hay muchos Corsas comerciales, y en contra le veo que es un poco estrecho.
    Bien, en ese caso último que comento... tendría que buscar un taller que me pongan una Red de seguridad en condiciones y adapten el piso del maletero y las plazas traseras todo para carga; además de desmontar estas últimas. Y aparte tintaría las lunas traseras.
    Además, supongo que al convertir un turismo en vehículo comercial, necesitaría varios permisos, pasar la ITV, cambiar el tipo de seguro respecto al actual, etc.
    A ver si alguien me puede informar sobre los 2 últimos puntos que comento, para valorarlo todo... Gracias...
    Aquí sólo entendéis de Tunning o qué....
      puff eso es que es algo complicado. lo suyo era que te pusieses en contacto con la itv o en todo caso con un taller de homologaciones.
      con respecto a tu segundo post... cortate algo picha. un saludo.
        Primero pregunta en la opel si ellos te lo autorizan, ya que yo he intentado hacerlo al reves, pasar una furgoneta (c15) a turismo y en la citroen no tienen la homologación por lo que no puedo, sin embargo para las r4 furgoneta si que existe la homologación a turismo.
        Imagino que al existir el corsa van no habra problema, pero aun asi deberias preguntar en algun conce
          Originalmente publicado por C-Corsa
          No entendemos de conversiones a vehículo comercial... lo mismo que tampoco entiendes tú. Entonces, cuál es el problema??
            ahí! ahí!! ..pidiendo por favor.. olé!! No contestamos por que no entendemos del tema.. y no es cuestión de llenar el hilo de "No sé" .. pero si supiera.. ten por seguro que con el segundo post que te has marcado pasaria de contestar...
            Por otra parte mucha suerte en el negocio..se te adivinan grandes dotes de comercial....
            Corsa B
              Originalmente publicado por guadi73
              pufff.. ya veremos !!
              Disculpas por el purillo...
                No seas tan borde ni tampoco seamos demasiado listos... Esto es un foro en el que se pretende ayudar y tu caso es un caso aislado...
                El que quiere un vehiculo comercial se compra un vehiuclo comercial...
                Si no quitale los asientos de atras deja el hueco vano y pònes la trampilla ke te separe todo ese hueco del conductor..
                Y ya sabes para la proxima mejores modales qe pedir las cosas bien no cuesta dinero...
                saluds
