Queja a Opel España
  • Queja a Opel España
    Buenas tardes a todos.
    Hace tiempo que no escribo por el foro, ya lo siento, pero por lo menos os leo que tambein es importante.
    Queria comentaros el problema que tengo con el coche;
    Este tiene cuatro años y media y en este tiempo ya me ha roto dos compresores y deberia de poner un tercer compresor de aire acondicionado. La factura de la reparacion asciende a 850€ y claro, nose si sera ley de Murfy o es que hacen las piezas para que duren justo mas de dos años que ya no está en garantia nada. Por eso crei conveniente poner una queja en consumo sobre la calidad de los productos de Opel.
    Os expongo el documento:
    En Bilbao, a 8 de octubre de 2010
    Escrito dirigido al Departamento de Reclamaciones de Opel España
    Por: Emilio Vicente Rodríguez (mi aita)
    DNI:
    Domicilio:
    Teléfono:
    Móvil:
    Muy señores míos, mediante el presente escrito y con relación a los hecho que a continuación se exponen, yo, Emilio Vicente Rodríguez con DNI --- y actuando en calidad de propietario exijo una indemnización por los perjuicios ocasionados.
    Expongo:
    Como propietario de un Opel Corsa C 1.2 Twinport Silverline Premium con matricula: xxxx-FBL y número de chasis: Wxxxxxxxxxxxx1860, quiero hacer manifiesto de la mala calidad de los productos de la marca Opel.
    Habiendo adquirido el vehículo el 06/06/2006 de kilómetro 0 y hasta el día de hoy, este ha tenido diversos problemas mecánicos, los cuales algunos se han reparado mientras el coche estaba en garantía y otros por mi parte, fuera de garantía.
    Algunos de estos problemas han sido:
    - Fallo en sensor de temperatura exterior.
    - Compresor de aire acondicionado (patina el embrague)
    - Holgura en tirantes de la barra estabilizadora
    - Rodamientos delanteros
    - Guía de la ventanilla rota
    - En caliente cuesta arrancar (sensor del cigüeñal)
    Debido a esto, quiero centrarme ahora en el caso al cual se debe mi reclamación, el compresor del aire acondicionado.
    Habiendo adquirido el vehículo el 06/06/2006, el compresor del aire acondicionado fue reemplazado por otro remanufacturado (sin comunicarme previamente que la pieza era remanufacturada, es decir; es una pieza que fue usada y se devolvió al fabricante por tener algún fallo. Luego de revisarlos y repararlos, las empresas los devuelven al mercado, teniendo diferentes características que una pieza nueva) en garantía el 16/01/2008, solamente un año y seis meses después de haber adquirido el vehículo. Adjunto factura (1º hoja)
    Pasada la garantía del compresor remanufacturado, dos años y cinco meses después, compruebo que este no funciona, pues ha perdido el gas. Para ello opto por ir el 08/06/2010 a realizar una carga del aire acondicionado cobrándome un importe de 69,02€ Adjunto factura (2º hoja)
    El compresor vuelve a funcionar al tener la carga del aire acondicionado, pero al cabo de tres meses este vuelve a dejar de funcionar, ya que perdido el gas de nuevo.
    Viendo el resultado que me estaba dando el compresor y comparándolo con vehículos que tuve anteriormente, no me parecía normal que cada poco tuviera que estar haciendo una recarga del sistema de aire acondicionado, ya que esto no suele ser muy habitual. Para ello opte por ponerme en contacto con Atención al Cliente de Opel España a través del 902250025, donde un comercial, Sara, me atendió. Le comente el caso expuesto aquí y decidió investigarlo, pero para ello antes debería de realizar un diagnóstico de la avería llevando el vehículo al taller.
    Al realizar este diagnóstico me comentan que el compresor del aire acondicionado está roto, (tiene fuga), habría que sustituirlo por otro. Precio del diagnóstico 65.84€. Adjunto factura (3º hoja) Se me hace entrega de un presupuesto para realizar el reemplazamiento del compresor del aire acondicionado, precio total, 856.44€ Adjunto factura (4º hoja)
    Atención al cliente recibe la información del diagnóstico y decide compensarme con un 10% de descuento en mano de obra y 15% de descuento en materiales si acepto la reparación, cosa que rechace ya que no me parece normal tener que cambiar el compresor cada 2 años, pagando una factura de 856.44€.
    Por todo ellos, les presento mi desconformidad, con los productos de Opel y les ruego que se sirvan de la presente como reclamación oficial contra la pésima calidad de los productos Opel, considerando que no cumplen con sus características ni publicidad comercial.
    Y para que así conste y entiendan con el presente escrito por efectuada la reclamación y en su virtud procedan a dar respuesta a lo planteado aceptando mi petición, deseo se me indemnice con la cantidad de las facturas 2 y 3, un total de 134.86€, ya que fueron reparaciones en vano, pues el compresor estaba estropeado y que los gastos de la reparación del compresor corran a cargo de Opel, ya que remitiéndome a los hechos, sería el 3º compresor instalado en el vehículo en tan solo 4 años, y el compresor averiado es remanufacturado, mostrando mi desconformidad en esto, ya que al estar el coche en garantía, el compresor debería de ser nuevo.
    Remito copia de este escrito a las siguientes entidades:
    - Oficina Municipal de Información al Consumidor, Calle Ugalde, Nº7, CP: 48012, Bilbao.
    - comunidadCorsa.es – Foro del que soy usuario registrado, siendo hoy en día un total de 6500 registrados.
    www.comunidadcorsa.es
    - Ciao.Es - Comparación de precios y la opinión del consumidor www.ciao.es
    Gracias por la atencion.
    Luis.
    [img]http://img808.imageshac
    joder tio yo leo esto y te doy lo que me pidas!! jajajaj
    se ve que te lo as currado y creo que te lo deberian de pagar pero claro... la garantia es la garantia y los de la opel pos quejas de estas tendran to los dias un ciento asi que o veo dificil pero en fin mantennos informados y por lo menos si no te lo aceptan tendras la satisfacccion de haberlo intentado.
      Tomo asiento para ver cómo acaba este tema...
      opcorn:
      Menudos hdp con el compresor remanufacturado... Yo hasta que te paguen todo no desistiría, aunque me llevase otro 4 años...
        Si señor, esa es la manera, para que en este pais de pandereta dejen de tomarnos el pelo y nos traten mal si pedimos una hoja de reclamaciones, dejen de cobrarnos el doble por todo y se hagan cargo de lo que sale mal, lo que diferencia a un profesional de un charlatan es que el profesional asume sus errores y los enmienda, el charlatan sigue hablando sin solucionar nada...
        Te deseo toda la suerte y espero que te hagan caso.
          Lo unico que les importa es venderte el coche,y luego se lavan las manos,suerte con la reclamacion y ojala ,no caiga en saco roto.
            Son unos listos, yo tengo pendiente de redactar una parecida pero con las trampillas de clima, 1 por año y en extensión de garantía ya no cubre.
            Tambien tienes la revista autofacil o autopista (ahora no recuerdo cual) en la que la gente expone sus problemas y la revista hace de intermediario con la marca, por internet hay más formas:
            http://www.cartasaldirector.com/cgi-bin ... mpresa=163
            Suerte.
            ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
            Bienvenido
              Es ponerse a ello, por que si no arrancas y eres insistentes terminas dejandolo, por que anda que no he tenido que dar vueltas para terminar de poner la queja formalmente...
              Primero en el taller que llamara a atencion al cliente y me quejara, luego al taller, luego a consumo, y estos ya me dijeron los pasos a seguir... un jaleo vamos.
              De momento ando a la espera de una respuesta, pero ya os informare.
                Muy bien hecho, Luis!
                Espero que tengas suerte y te respondan positivamente.
                  Ã
                    Soilu que tal? ya te han dicho algo...
                      Pues vaya tela no?
                        Buenas a todos!
                        Os comento: ya he recibido contestacin por parte de la oficina del consumidor y de Opel España y en resumidas cuentas se basan en que el compresor que me sustituyeron al haber pasado dos años y medio ya no esta en garantia y no pueden solucionarme el problema.
                        Pero el lunes quiero llamar a la oficina del consumidor para preguntarles por la reparacion del compresor que me hicieron si es legal en garantia sustituirte una pieza por otra remanufacturada, haber si con esto puedo solucionar algo... si no me veo en verano con las ventanillas bajadas jeje, por que pagar 850€ por tener aire fresquito en verano, no lo veo rentable.
                        Muchas gracias a todos!
                          Creo que si es legal, no sé si ético pero si, en la hojita que dan para que firmes y "aceptes" el presupuesto y reparación pone que la pieza se la queda opel, y pueden ponerte una remanufacturada, creo que con otras palabras pero diciendo lo mismo, y que la garantia es hasta que el coche cumpla los 2 años famosos, coge la garantía de la pieza de origen. en la letra pequeña viene, mira a ver si tienes alguna hoja de presupuesto o reparación, el problema es que esa hoja la tienes que devolver para recoger el coche, y no te dan hoja de reparación ni nada al no haber pagado nada. habría que hacer fotocopias pero nadie lo hace.
                          Lo que puedes hacer es pedir el histórico o historial del coche, están obligados a dartelo.
                          Bienvenido
                            si es legal; es más, se está poniendo muy muy de moda las piezas remanufacturadas o como se llamen.......... les das la tuya estropeada y te dan una reparada con un descuento de creo que 30% respecto a si fuera nueva.. y con la garantía de 1 o 2 años tb........... asik lo veo chungo............
                            Yo tengo unos tíos en barcelona con un astra G con clima, que en 7 años pusieron 3 compresores......... todos fuera de garantia tb claro...... ahora no se si no les ha vuelto a fallar o lo han dejado estropeado xD... el coche debe de tener 9 años.........
                              Sigue insistiendo y a ver si consiguesl o que te propones... Lo malo es que con todas las cosas aquí las grandes empresas tienen las de ganar, por eso nunca cumple lo que dicen, hacen apaños chapuzas, etc y termina pagando el consumidor, perdiendo el tiempo en reclamar y encima al final se lo deniegan todo y sigue ganando la gran empresa, la cual seguirá tomando el pelo a sus clientes por el resto de los siglos :P
