Hasta ahora me había estado funcionando perfecto, abriera o cerrara desde el mando o desde el bombín de la puerta con la llave y ahora no me funciona si no lo abro desde el bombín del maletero con la llave... ¿conocéis solución al problema? Gracias de antemanoo!
Problema cierre centralizado corsa C
¿El problema se te produjo despues de haber abierto o cerrado el maletero con la llave? No es la primera vez (ni será la ultima) que el problema se produce por haber cerrado "manualmente" el maletero, con lo que queda anulado el desbloqueo del mando
Compruebalo antes de desmontar nadaNo firmo porque no se escribir
Con los seguros abiertos, abres el maletero y compruebas que cerrando el porton puedes abrirlo sin usar la llave (solo pulsando el cierre).
En estas condiciones, cierras con el mando y, si todo va bien, el maletero se bloqueará y desbloqueará con el centralizado.
Si no es así, tienes una avería en el servo del porton. Bien por el motorcillo o por el cableadoNo firmo porque no se escribir
