Hola, tengo una duda acerca de algo que me está pasando ultimamente.
El caso es que a veces cuando enciendo el coche no aguanta el ralentí y se me apaga. El problema se soluciona si lo tengo a 3000 vueltas durante unos segundos y bajo lentamente hasta el ralentí. Esto ya me pasó dos veces las últimas dos semanas de forma aleatoria.
Igualmente cuando pongo el contacto, entre todas las luces del cuadro que se encienden (y apagan a los pocos segundos) la de avería se mantiene encendida hasta que arranco el coche. La verdad que no me acuerdo si me pasaba esto antes o no, así que agradecería me dijeseis si es normal que esta luz se mantenga encendida hasta arrancar o debe de apgarse con la demás (por ejemplo las del ABS, airbags, etc).
Gracias por adelantado.
Mi coche es el Corsa D GSi diesel
