Bueno despues de una semana con mi corsa B ´99 1.2 16V os cuento lo que le e notado:
Tubo de escape desoldado por la junta del silenciador -- Solucionado
Se accelera solo, ralenti inestable - tengo entendido que es la Valvula Iac, hay que cambiarla, limpiarla?? se puede reparar??
La luna trasera estaba algo despegada por la parte de abajo, cuando cerraba la puerta sonaba mucho y y se salia algo -- Solucionado con silicona
Las luces del tacometro se encienden y se apagan cuando cojo un bache o algo, supongo que sera algun contacto mal
Las luces de la consola y las del reloj fundidas, intente poner luces de led y se fundia el fusible enseguida, de momento las puse halogenas hasta encontrar una solucion.
La direccion la noto mas blanda hacia la izquierda que hacia la derecha, hacia la derechea esta bastante mas dura, incluso a veces cuando esta el volante atope hacia la izquierda no vuelve como deberia, como que se queda pillada.
Disculpen el tocho, y muchas gracias de antemano a los que puedan aportarme alguna solucion, algo de informacion o simplemente opinar.
