Se me va hacia la izquierda :S
  • Se me va hacia la izquierda :S
    Ayer iba con mi corsilla y se notaba perfectamente que se desplazaba hacia la izquierda cada 2 por 3 y tenia que estar todo el rato girando levemente a la derecha, se me iva el coche de carril sin quererlo yo. La pregunta: ¿a que se debe esto? ¿tiene solución? ¿si es así, es muy caro?, porque me parecía un tanto peligroso, con que no me fijase medio segundo (llevando el volante bien y recto) me estaba metiendo en el carril de al lado (hacia la izquierda) y tenia que girar levemente a la derecha.[/b]
    Hazle un paralelo
    sigpic
      como te dice el compañero, que te hagan el paralelo.
      Te has dado algun golpe o bordillazo? puede que ese sea el causante
        Como te dicen los compis hazle un paralelo,eso es debido a los numerosos baches que hay en la carretera,los resaltos,badenes...se termina yendo y hay que hacerlo de vez en cuando...si llevas mucho tiempo asi mirate las ruedas pq quizas este muy comidas por un lado y tengas que cambiarlas...el paralelo ronda los 40€
          no les hagas caso que no tienen ni idea ninguno
          haz un paralelo
            Antes de hacer nada, ponte en cualquier carretera que puedas por el centro y mira a ver si se desvia, es normal que en casi todas las carreteras tienda a irse hacia un lado.
              Mira a ver si has pinchado o se ha despegado la cubierta de la llanta por algun punto.
                Siempre, pero siempre, antes de hacer un paralelo nmiralé todos los juegos que tengas, si tienes alguna holgura, estado de los silents blocks... si no de nada va a servir el paralelo.
                  A ver si voy a tener que llegar yo para decirte que le hagas un paralelo ¡ya!
                    jjajajjajaj, vale, vale, me ha quedado claro jajaj gracias por las respuestas
                    me da que la culpa la tienen los resaltos xD
                      Antes de que lo hagas, ¿desde cuando hace que te sucede esto?
                        pues desde el otro día que lo cogí y note que se iba a la izquierda :S, pero claro en Madrid no lo noto, lo noto cuando salgo de la ciudad
                          osea que te lo hace poco..... a ver si va a ser por las carreteras, puede que antes no te fijases y ahora si.
                          Lo has probado en poblado ??
                            puede ser un golpe en alguna rueda al aparcar, si no tienes ninguna marca de golpe, revfisa los neumaticos y sino los silentblocks, y por ultimo alinealo
                              ¿Dónde queda el silentblocks? para revisar el mío que últimamente, no ya tiene rato se jala a la izquierda pero por muy poco, solo si suelto el volante o más bien me jala el volante a la izquierda =/
