Camara trasera
  • Camara trasera
    Hola buenas, quería hacer una pregunta haber si alguien me puede contestar, para poner la cámara la tengo solo puesta para cuando aparque, pero en teoría podría ponerla también para cuando vaya para adelante, dando a un botón en la pantalla, pero al darle se me queda en negro, tendría que hacer un puente que vaya del cable que va a la marcha atrás , hasta la que va hacia adelante??, o como tendría que hacerlo, es por si quiero ver la matricula o ver algo de atrás sin tener que dar la marcha atrás que sino el de atrás se queda pensando mal...
    y otra cosilla que me recomendáis para hacer que la cámara quede mas inclinada para verlo recto es que tal como la puse ( que me dijeron en el taller que me la vendieron) era ponerla y lo veía bien pero me enfoca abajo del todo, y tendría que poner algo para que este mas alto
    Re: Camara trasera
    Buenas!!
    A ver ,si no metes la marcha atras se te ve en negro porque la camara la tienes conectada a la corriente de luz de marcha atras, para que se viese siempre que tu quieras tienes que cojer la corriente de otro punto, como por ejemplo del mechero.
    Imagino que tu radio tiene un cable que va empalmado a la luz de marcha atras para que cuando metes la marcha atras se cambie la pantalla automaticamente, ese cable lo tienes que dejar como esta para que esa funcion la sigas teniendo.
    No se si me explico, pero en resumidas cuentas tienes que cojer la corriente de un sitio que funcione siempre con el contacto dado.
    Respecto a la otra duda si me pones una fotillo o un link de como es la camara te podria decir las opciones que hay.
    Un saludo!
      Re: Camara trasera
      vale si me quedo claro pero por rjemplo el mechero la conecto pero de la pantalla a donde la conecto?
        Re: Camara trasera
        No entiendo muy bien la duda que tienes, pero a ver, el cable que sale de la pantalla es como un sensor que se conecta a el cable de marcha atras para que detecte cuando la metes y asi poder ver lo de detras. ese dejalo como esta para que sigas teniendo esa funcion.
        Pero los cables que salen de la camara (positivo y negativo) que actualmente los tienes cojiendo corriente de los cables del piloto de marcha atras, los quitas de ahi y los conectas a un sitio que tengas corriente siempre, para asi poder ver lo de detras tambien cuando tu quieras.
          Re: Camara trasera
          Haber comento de como lo quiero, quiero que al poner la marcha atras se active (lo que tengo) y ahora lo que quiero es que aunque vaya en punto muerto o en la marcha que sea yo le de a la pantalla la camara trasera y se active la imagen la hare cuando tenga bateria en el movil luego
            Camara trasera
            Pues entonces haz lo que te digo, el cable que sale de la radio y hace de sensor dejalo como esta, y los cables que salen de la camara quitalos de donde estan y ponlos en un sitio que siempre que este el contacto dado tenga corriente. El mechero por ejemplo.
            Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
              Re: Camara trasera
              vale lo e dibujo para ver como quedaria para hacer el cambio , pero lo de que se active automaticamente la camara al poner la marcha atras si quito esas conexiones ya no se activa, lo que pienso yo es empalmar el cable positivo de la camara dejarlo como esta y llevarlo alante hacia el mechero y el negro igual , ese llevarle al mechero para que cuando ponga la marcha atras se active o cuando le de a la camara se active tambien
                Re: Camara trasera
                Es que la conexion de marcha atras la dejas como esta no la tocas, solo tocas la de corriente de la camara para que tenga corriente siempre, tanto cuando le des tu voluntariamente al boton de camara como cuando metas marcha atras.
                Lo de empalmar no lo puedes hacer, si lo haces se va a quedar la luz blanca de marcha siempre encendida al darle corriente continua.
                  Re: Camara trasera
                  pero el positivo de la camara lo tengo enganchao al faro y el negativo tambien , si me dices que lo tengo que dejar igual lo que intuyo es el cable que va de la pantalla al faro y asi como tiene corriente del mechero por ejemplo se activaria solo y si voy en alguna marcha le doy al boton y tambien se activaria ?
                    Re: Camara trasera
                    Claro, el cable que va de la pantalla al faro lo dejas como esta, ese es el que manda la orden a la pantalla para cambiarse y ver lo de la camara.
                    Los unicos cables que tienes que modificar son el positivo y negativo de la camara que actualmente tienes en el faro y ponerlo en el mechero.
                    De ese modo dandole al botón ves lo de detrás cuando tu quieras y metiendo la marcha atrás también funcionaria automáticamente.
                      Re: Camara trasera
                      perfecto con eso entendi que siempre esta activada , solo que al mandar la señal del faro pone lo de la camara y como siempre esta encendida pues se ve es lo que entendi, pues lo probare en esta semana haber que tal y las fotos las hare mañana por la mañana de como queda y y como se veria la pantalla vale? y haber si alguien me dice que ponerle para que sea mas alto y se vea mejor
                        Re: Camara trasera
                        Ok cuando las tengas las pones y a ver que se puede hacer.
                        Haz una foto a la pantalla con la marcha atras metida para ver con que angulo se ve la imagen.
                          Re: Camara trasera
                          vale pues haber si esta semana lo hago eso y lo de la foto lo hago mañana mismo cuando baje
                            Re: Camara trasera
                            ya hice lo que me dijiste jonarusvk y la pantalla se queda negra tanto con marcha atras como otra marcha , asi que volvi a ponerlo como lo tenia y e ido intentando moverlo un poco pero nose , algo a mejorao ahora pongo las fotos de la camara como se ve tal y como me dijeron en la tienda, y la forma de la camara para ver que se puede hacer
                              Re: Camara trasera
