Una ayudita con cierre centralizado
  • Una ayudita con cierre centralizado
    Pues bueno viendo que nadie me pudo contestar al otro post pues abro este...es para ver si me podeis echar una manita a la hora de montar el cierre.. me tocara intentarlo ami ya que me estafaron 80 euros (una larga historia) y no quiero gastarme mas....
    Fui a un taller ayer que lo conoce hace años mi padre y bueno me pidieron la friolera de 350€ por montarme el cierre ya que el mecanico suyo dijo que se iba a tirar 10 horas!!!!! para montarmelo, me parece exagerado.... hay que decir que no hay que alargar cables ni nada viene todo perfecto para montarlo...
    Pero bueno al caso la chica del taller me dijo que estas cosas todo el mundo las conecta directamente a la bateria y que luego se joden o se queman o si tienen un golpe los talleres no quieren meterle mano , ella dijo que lo hacia de otro modo no me dijo de cual, entonces por pediros una ayudita de si alguien sabe como montarlo bien o mejor o no se algo de ayuda ... se que hay un brico en el antiguo foro pero dice que lo conecta a la radio asique no se.....
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 26/08/2014, 00:23 .
    Si quieres paz, preparate para la guerra!!!
    http://www.comunidadcorsa.com/foros/...9:shock:-CORSA!!
    Re: Una ayudita
    no acabo de entender del todo... el cierre centralizado?
      Pon fotos del esquema eléctrico, fotos del aparato y veremos a ver en que te podemos ayudar. Cuales son tus principales dudas? De que manera te falla el c/c de serie? Cuentanos un poco.
        Re: Una ayudita
        Vale, si perdón culpa mia...lo puse en el otro post...es un sistema de cierre centralizado UNIVERSAL.
        A ver si puedo subir mañana las fotos...mi principal duda es lo que digo en el esquema pone que el positivo y negativo directo a la bateria , pero esta chica del taller me dijo que eso luego se jode rápido o se funde o cualquier cosa que ella lo conectaría a otro sitio.... Nose el cable positivo lleva ya un fusible de 15A y quería saber si es cierto o no y si es así donde podria conectarlo mejor
        Gracias , saludos
          La chica te habrá dicho eso porque es mas fácil coger 12v del interior, directo de batería ya sea mechero, plafon de luces... que del vano motor que ya habría que pasarlo.
          De todas formas del c/c de serie le llegara corriente, aprobecha esa toma.
            Re: Una ayudita
            Entonces que me recomendais? Directo de batería ? O de otro sitio?:S pero yo no tengo cierre centralizado de serie entonces??
            Saludos!!
              Re: Una ayudita
              Estoy un poco perdido, tienes un corsa c. No lleva cierre centralizado o se te ha roto? Que es lo que ha pasado?.
                Re: Una ayudita
                Si si tengo un CORSA C, exacto el mio no tiene de serie cierre y lo que quiero es montarle el cierre centralizado universal que tengo por aquí...
                  Re: Una ayudita
                  En el esquema te pondrá la batería y luego ya todas las conexiones para que sepas que lo tienes que poner directo de batería. Pero puedes coger la toma de donde quieras o de donde mas cerca te pille, lo proteges con un fusible y a correr. Esperamos noticias.
                    Re: Una ayudita
                    El cable que me viene trae ya directamente un fusible de 15A con eso es suficiente? o sea que lo que me dijo la chica esta ni caso no ? no pasa nada porque se conecte directamente a la bateria...
                      Re: Una ayudita
                      Jo pues si que viene preprado el aparato! Pasar no pasa nada, pero yo no soy paetidario de pasar cable del vano al interior, yo personalmente lo cogería de cualquier cable rojo gordo del interior.
                        Re: Una ayudita
                        Si si ya te digo me viene totalmente ya preparado para instalarlo no hay que hacerle nada, por eso cuando me dijo el tio 10h pues jjajaja
                        a bueno esque de la bateria hacia dentro si que tengo donde pasarlo ya que le hice un pequeño agujero para poder pasar el cable de alimentacion para el equipo de música eso no seria problema, lo que no entiendo es el porque me dijo eso la chica esta..
                        y una consultilla tonta el mechero deberia de venir cable rojo y cable negro conectado no ? el mio es marron y negro, como me has dicho de cualquier cable rojo si lo cojo del mechero estaría algo dificil con el rojo jajaja
                          Re: Una ayudita
                          Si no es rojo no será directo de batería el mechero. Si tienes ya el agujerito pasalo directo de bateria y ya esta. 10h es una burrada madre mía. Ya nos iras contando.
                            Re: Una ayudita
                            Y de donde podría venir el tema del mechero ?. Pues entonces lo pasare por ahi, no se porque me diria eso teniendo el fusible y demas. Es que cuando le dijo el mecanico 10h me quede... y claro de ahi el precio jajaja
                            si a ver si no se me demora mucho y lo consigo poner ayer estuve desmontando la puerta para ver donde podía ponerlo y no se la verdad no lo vi demasiado difícil...
                              Re: Una ayudita
                              El mechero será un 15 (positivo después de contacto) por tanto no lo puedes conectar ahí porque cuando tengas el coche parado no funcionará el c/c.
                              No se por que te diría eso la chica porque no tiene lógica, y menos que el tío tarde 10h en poner un c/c...
