Limpiar motor
todo lo k sea plástico directamente con spray limpia salpicaderos.... y lo metálico ... agua y jabon con una esponja, secar bien y luego si kieres un abrillantador de estos multiusos.... o incluso el propio limpia salpicaderos.
un saludo.
las partes metálicas , si te refieres a chapa, un cubo con agua, un chorro de fairi y una esponja suave... frotar.... enjuagar.... secar y finalmente con papel de cocina y limpiasuperficies universal de esto ( multiusos..) y como nuevo; todo esto si no tiene demasiada grasa... si tiene demasiada grasa prueba con un pokito de kitagrasas + fairi , aclarado y luego agua con fairi solo... y finalmente el limpiador universal..
un saludo.
Me referia a la parte superior del bloque. Le di con KH-7, grasa no tenia mucho, era polvillo, aunque la grasa la quita perfectamente, casi sin fortar, pero le quedaron unas marcas que no es grasa ni aceite, y por mas que froto no desaparecen
si te refieres a la parte del boke, olvidate... ya no tiene "pulido" ... puedes limpiarlo bien, y comprar crema "pulidora" de metales y aplicarla con algodon y mucho frotar.... hasta conseguir k vuelva a brillar... otra solucion la vdd no la veo
si tienes una dremel compra la crema pulidora de metales y con un accesorio k es un algodoncito ...... lo aplicas con la dremel y en 20 min tienes todo pulidito otra vez y como nuevo...
un saludo.
Me encanta ver un motor así de limpio.
Ahora hay que mantenerlo, pero no hará falta tanto trabajo si lo revisas a menudo.
Es que como tú lo tenías antes es como lo tiene la mayoría de gente, así que verlo como está ahora da gusto, ¡joer!Originalmente publicado por MutiloPues a mi no me parece que estea muy limpio, comparado con antes si...
He visto coches que están relucientes por fuera, pero con el motor hecho un asco. Para mí es como ver a una tía buena que abre la boca pa' cagarla.
No pierdas esa buena costumbre.
Pues comento: A parte del embrague, y alrededor de las juntas del bloque, el resto era polvillo acumulado, y buena parte de ese polvo, seguro que seria carbonilla de cuando tenia los colectores picados.
En la zona del embrague habia bastante grasa, con el kh-7 en una mano y con una pistola de agua (para abrir yo cuando deseara) en la otra, aplicaba kh-7 y agua con algo de presion. Asi salio bastante parte del aceite, despues con un trapo limpiar los restos
En el resto del motor ya tenia miedo a usar agua, asi que con cuidado aplicaba kh-7 y con un trapo frotaba
Los plasticos igual, echaba kh-7 en un trapo y limpiaba. Los tapones los saque, un poco de kh-7, meterlos en un cubo, agua, y no hubo ni que frotar
En la zona de chasis kh-7, manguerazo con cuidado, trapo y frotar
Y por supuesto, una tarde libre, y una buena sombra
Lo proximo desmontar depositos de liquido refrigerante y agua del limpiaparabrisas para limpiarlos por dentro
Buf, yo en mi coche casi no tengo sitio para limpiar na...
Yo tengoque limpiar por abajo el bolque,xq me pierde la junta del carter y hay aceite siempre por ahí...pero so cuand ocambie el aceite,filtros y junta....despues de la ITV claro,xDD
ASTURIAS YE´ RACING
