no se abre maletero
  • no se abre maletero
    Hola a todos los amantes del opel corsa y feliz año .
    Ayer me lleve una sorpresa en mi corsa d (2006)y es que no podia abrir el maletero , le daba para abrirlo y se escuchaba algo en la caja de fusibles que esta dentro del coche , detras de las luces . puede ser el fusible del centralizado , aunque me cierra todas las puertas , o la cerradura del maletero
    un saludo
    primero revisa los fusibles
      Puede ser del botón de la cerradura, ya que es un simple botón eléctrico no mecánico, aunque si dices que se oye ruido en los fusibles al pulsarlo...
      Mira fusibles primero si.
        gracias x las repuestas, mirare otra vez lo de los fusibles a ver si es eso, os dire que fue al final .
        gracias
          que fusible es el que es? lo mire el segundo de la izquierda empezando por abajo y sigue sonando como un chasquido
            Buenas a tod@s , al final tuve que llevar el coche al taller porque ni la cerradura ni el pulsador era, al final eran los cables que con el uso se habia partido y por eso no funcionaba.
            un saludo
              Buenas compañero, gracias por la respuesta el mio algunas veces abre y otras hace el ruido pero no abre del todo. Esta bien saberlo, a un seat cordoba que tengo tambien se me partieron los cables del maletero, un saludo ‍♂️
                Hola compañero por donde se partieron los cables? mi padre tiene un corsa E, que lleva la misma cerradura. y me esta volviendo loco.
                  Hola , pues no lo se por donde , solo me dijeron los del taller que eso fue lo queme paso, un saludo
                    Muy buenas, sigo este post pues acabo de resolver el mismo problema en mi coche. Todo ha sido descubrir el fuelle de goma por el que pasan los cables entre habitáculo y portón para ver en ese pliegue 3 cables segados. Concretamente el de tercera luz de freno, limpiaparabrisas y cierre eléctrico del portón.
                    Empecé por cortar a lo largo parte del fuelle con unas tijeras, sacar cable limpio de las 6 puntas, estañar, soldar, cubrir con cinta aislante cada empalme y volver a colocar el fuelle.
                    Ahora funciona todo. Suele ser habitual esta avería en las puertas de cualquier coche.
                    Salu2!
