sensor de ventanilla URGENTE
  • sensor de ventanilla URGENTE
    bueno pues el problema esta en q cada dos x tres cuando subo la ventanilla, solo si la subo. pues va la muy hija d p... y se baja sola y no la doy subido. entonces el problema es como puedo desconectar el sensor antipinzamiento o como arreglarla d una vez. xq stoy loko con lo del maldito sensor. es un corsa C. xfavor ayuda urgente q aveces no logro ni subirla del todo
    a x cierto tb tengo la otra ventanilla de la otra puerta(derecha) q esta un poco suelta y vibra entonces es molesto alguien me podria decir como apretarla
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Re: sensor de ventanilla URGENTE
    Originalmente publicado por braian
    TIENES DERIVABRISAS ??
    ESO SON LAS GUIAS QUE LAS TENDRAS SUELTAS, desmontando el panel podras apretarlas
    GRACIAS DE ANTEMANO
      y donde carajo estan las guias como las puedo ver, cuando quito el panel con la ventanilla bajada o subida. un poco mas d ayuda
        GRACIAS DE ANTEMANO
        si no recuerdo mal, creo que la ventana se puede ajustar dejando pulsado el boton durante 5 segundos, en el manual del coche te explica como ajustarla, yo ahora no tengo el coche y no te lo puedo decir como exactamente pero tambien creo que aqui en el foro se explico.
        Prueba esto a ver si funciona que creo que se hacia asi, deja la ventana bajada del todo, desconecta la bateria durante un minuto, vuelve a conectarla y deja apretado el boton de bajarla durante 5 segundos o mas, luego prueba a ver si cierra bien, si cierra bien prueba que cierre con el mando. si no cierra bien prueba lo mismo pero esta vez subiendo la ventanilla y dejando el boton apretado mientras sube 5 segundos o mas, a ver si te funciona, un saludo
          eso es para colocar el impulso automatico no para el reglaje d la ventanilla o el cable, q es para cortar en cuanto lo vea d la mania q le tengo jeje. d todas maneras muchas gracias
          porfavor una respuesta valida para arreglarlo q me vuelvo lokooo
            Este factor es importante. Los derivabrisas suelen dar problemas con las ventanillas eléctricas.
            La solución es abrir el espacio interior de las guías del marco de las puertas a la altura de los derivas.
            En cuanto al sonido de la otra puerta, como te han dicho, debe de ser las guías interiores. Debes sacar el panel interior de la puerta y comprobar las guías. Ha habido casos en que algunos remaches están sueltos. En este caso, deberías cambiarlos por unos nuevos.
