hola a to2, me ha pasado ya en un par de ocasiones que he tenido que frenar fuerte y el coche no frena todo lo que se puede esperar de el, sera que le exijo mucho o puede ser de los frenos?(discos y pastillas) a alguien mas le pasa o es que estos frenos son asi. por cierto mi coche es un 1.2 culon.
falta de frenada ayuda.
Hola, a mi mepasa lo mismo, incluso hace 3 o 4 años le di un porrazo a un mercedes de un abogado porque me fallaron los frenos y ya me explicaron en Opel que los frenos de origen de los A al fin de 1 hora mas o menos de uso ganan fadiga y por eso no son de total confiança. Saludos.
Si apuras mucho los frenos los calientas y las pastillas se pueden cristalizar, frenan mucho menos y no se gastan.Esto se soluciona desmontandolas y lijandos un poco ,asta que no brillen.
A mi me pasaba a menudo y monte los frenos del GSI que son ventilados y atras tambien ya que el puente del GSI tiene barra estabilizadora y no he tenido mas problemas.
ok me podriais decir si hay que hacer mucha laborada para poner las pinzas que me decis? y seria dejando el mismo disco.
cambiando las pastillas por otras mas blandas no arreglo nada no?por que se me gastaran en 4 dias.
puzzle cuando dices que el freno es ventilado a que te refieres? el disco con agujeros?
ya se que son muchas preguntas, pero esque veo que no freno y me he pegado un susto muy gordo.
muchas gracias a to2 y perdonar por el tocho.
Creo que a lo que se refería iakko al decir que le metieras los frenos del Kaddet no era a cambiar sólo pinzas, sino a sustituir los tambores de freno traseros por los de disco del Kaddet :P
Y los ventilados, en efecto son discos "taladrados" ^^
Por lo pronto, tienes la opción de echar un vistazo a los frenos para comprobar que no se te hayan cristalizado, yo lo tengo pendiente y quizás haga un mini-brico al respecto.
Salu2
sabeis si hay brico que explique un poco paso a paso el proceso??
invesigare lo de las pastillas y si por casualidad encuentro unas pinzas de kadett bien de precio intentare ponerlas solo delante, detras debe llevar mucho tinglado creo me da esa impresion.un saludo y ya os contare.
Y yo tambien,... como que me lleve una moto por delanteOriginalmente publicado por iakkoSí, los frenos del los A no son demasiado buenos, que digamos... doy fe!
Solución?? Métele los del kadett (hay gente por aquí que lo ha hecho...)
Recomendado ponerle sino esos, los de un gsi que creo que tienen mas milimetros :P
Estas totalmente confundido, los dicos ventilados no son los taladrados, la diferencia es que los ventilados es que llevan como aspas por el medio y los taladrados son los perforados, son los agujeros que van en el propio discos , vamos que unos discos pueden ser ventilados, perforados y rayados, esto ultimo es si tienen una especie de ranura en el disco y serviria para que se limpien de impurezas.
Mi consejo para que notes la frenada en el 1.2, ponerle los discos del gsi, si quieres que se note la de dios, discos y pinzas del kadett y latiguillos metalicos, y te comeras el volante cada vez que frenes, jejeC20XE Powerrrrr
hola jabi es muy facil de cambiarlos:
te explico para hacer solo los de alante que ya notaras la diferencia y son muy faciles.
1 busca un donante.
2 saca las ruerdas de alante.
3 sacas el latigillo de freno(Llabe de 13 creoe).
4 la pinza esta sugeta con 2 tornillos de allen (creo que 8 o 10).
5 el disco esta sujeto con un tornillo de estrella.
ya esta todo desmontado ahora lo montas de nuevo en tu coche como estaba y tienes que sangrar los frenos.
Ya an comentado como son los discos ventilados.
Con las llantas de 13 puedes montar los del corsa gsi perfectamente.
Si quieres montar frenos de kadett 16v las llantas del gsi balen alante atras no tocan en las pinzas.
si te sirve de consuelo JABI en mi c tambien andan justos de freno...
tengo un colega que en el kadett gsi no le dan problemas los frenos y si le montas en el corsita seguro no te daran nada de problemas debido a que el corsita pesa menos que los kadett..
por cierto, TOTA_CR250 tiene toda la razón KEITARO, y si te fijas desde hace unos 10 años casi todos los coches pequeños los traen ventilados en vez de macizos para enfriarlos antes y no cristalizar tan facilmente...
