corsa c di 2001 menuda castaña
    la unidad de control del motor..........es lo miso k unidad de mando del motor?
    pk me acaba de llegar una carta de una CAMPAÑA para reprogramar la unidad de mando del motor... por un fallo genérico en varios modelos....
      Yo tengo una unidad de motor de sobra en casa.. la que se jode habitualmente.. me hice con una de mas en su dia
        me podeis hablar un poco mas de esto???
        tu tienes el mismo que el mio no??
        con pack Dize's ......
        casi 3 años de corsa y más feliz que una lombriz
          pues yo tengo un c DI de febrero del 2002 con ya 130000km y casi 3años,comprado con 63200km por 6900eurillos y de momento apesar del del alterndor y la distribucion en proceso de cambio nada,sin problema,se podria saber por trafico el anterior propieterio?seria la caña porque de donde lo compre no me fiaba nada,se suponia que era de paricular,lo digo porque un amigete compro en el mismo sitio antes que yo el coche y ya es mala suerte que despues de compralo yo le empezaron las averias,le yegaron a decir delante de mi que estaban perdiendo dinero con el,dentro de garantia,yo blanco,HIJOS DE piiiiiii,ah! es posible que aparte de los de autoescula sean de los que suelen haber de alquiler en la costa por que muchos se mandan al centro para vender,el de este amigete tenia los bajos del coche como oxidao de eso de la costa,calima?y fijo que venia de ayi,mi experiencia de hiunday-seccion v.o.-ciudad del automovil,siento el tochenko,saludos
            a ver que he estado ausente ultimamente.
            el motor en concreto el 1.7 DI, consta de 2 unidades de motor, la superior y la inferior, la superior ademas es la que se reprograma para conseguir mas potencia, yo en su dia casque una, asi que me puse una nueva y ademas consegui otra que esta ok, y me guarde por si moria de nuevo, el precio son 800 euros mas mano de obra..e iva. una pasada, yo tengo una aki que si a alguien le interesa, la vendo por 350.. y la puede llevar a testear a opel.
            un saludete.!
              gracias theift por la info...espero que a mi no me pete, es un poquito marrón, que sintomas da cuando peta la unidad de motor??
                A mi seme a jodido la inferior.
                Los sintomas que tenia era que de buenas a primeras se paro el coche y no arrancaba ( bueno arrancaba cuando le daba la gana)
                Segun he podido investigar por google esto es debido a que las soldaduras que tiene son muy malas y debe de ser que se le ha ido alguna por eso que hiciera mal contacto algunas veces .
                Despues de la reparacion ( repasar soldaduras) he hecho 1000 km y todo ok
                El precio de la reparacion como dije men un post anterior fue de 200 € mas mano de obra
                  Ami lo que me paso fue acojonante
                  Iva camino de desguaces la torre cuando de pronto a 120 noto que el coche pierde fuerza
                  piso el acelerador pero eso no hace nada...
                  se va parando poco a poco.. me pongo en el arcen y ploff se para, al intentar arrancar el coche se mueve un metro y se para y asi constantemente... llegue desde la torre hasta parla.. llame al seguro y me llevaron el coche al taller de mi tio.. asi que los sintomas son esos. pierdes el acelerador y cuando intenes arrancar peta.. lo mas jodido eske se jode en movimiento..
                    muchas gracias de nuevo a los dos y me acordare cuando me haga esas cosas eñ coche...espero que no me pasen...
                    • #25
                      Pues resulta que viniendo ahora del trabajo para casa de buenas a primeras se ha encendido le indicador de la llave ( el de averia electrica ), he parado en una gasolinera , parado el motor lo he vuelto a arrancar y todo correcto a que puede ser devido esto me tiene acojonado no sea que con mi suerte se le vaya a joder algo y entonces si que se va al desguace de cabeza
                      Cuanto os dura el tester encendido de la llave inglesa cuando arrancais?
                      Grcias
                      • #26
                        Originalmente publicado por elcoala
                        Grcias
                        Te entiendo te salta ese testigo y a uno le entra el miedo, pero te a pasado una vez y luego se ha apagado,que coche tienes por cierto?, te ha ido bien hasta ahora? o has hecho algun cambio de amortiguadores o algo así?, a un amigo le cambio estos y no hacian más que saltarle los testigos, acercate a Opel no sea que la vayamos a joder y que te conecten el tech a ver que pasa, en el mio se apaga al arrancar.
                        • #27
                          por ahora se apaga al arrancar , esperemos que sea esporadico.
                          Si lees todo el post anterior veras todos mis quebraderos de cabeza con este coche
                          • #28
                            Pues resulta que ahora cuando metes la llave en el contacto no se enciende ( bueno se enciende cuando le da la gana ) el indicador del aciete
                            El nivel de aceite esta bien entre el minimo y el maximo
                            Porque puede estar pasandole esto?
                            • #29
                              Puede ser algun fusible que se encarge de esto , o la bombilla
                              Esto es importante ?
                              • #30
                                Pero te llega a arrancar el coche? si no te arranca.. podria ser el cuadro de mandos que se haya movido un poco, hay una pieza detras que si no hace contacto no arrnca el coche, dale un pekeño golpe en el cuadro de instrumentos..( rudimentario pero si es eso funcionara)
