Gran vibración en el motor
  • #31
    dicen que en los diesel no es bueno tenerlo siempre en reserva porque bajo se acumula todas las impurezas
    En el mio nunca ha pitado la reserva ( mas que nada porque no me gusta llegar a la reserva jeje)
    • #32
      Exactamente vicky ,no se debe dejar en reserva el deposito ni en los gasolina ni mucho menos en los diesel ya que para empezar se atasca el filtro y despues se ensucian los inyectores......os recomiendo que cuando vayais a repostar echeis medio vaso de acetona pura al deposito y luego echeis el "caldo" la acetona limpiará a conciencia los inyectores y los asientos de valvulas y desaparecerá la carbonilla que es ese humo negro que sle del escape cuando acelerais......
      saludos y feliz año nuevo!!!!!
      • #33
        Acetona???? me lo apunto pero no hará nada raro con la mezcla de diesel no??? jejeje lo mismo despega el coche y todo...
        • #34
          se puede echar tambien a los gasolina ,pero la acetona es especialmente recomendada para los diesel,ya veras como notaS un ralentí mas estable y un menor consumo,pero,para que se note el menor consumo,el filtro del aire y el del gasoil deben de estar en condiciones.......si no, los filtros en mal estado "maquillaran" el consumo.......
          • #35
            si le echas medio vaso de aceite motor al deposito se lubrica la bomba inyectora y el motor sonará mas suave,se hace con motores de gasoil de mas de 100000 km.
            • #36
              Bueno gente, al final desistimos con el coche y mi madre va a entregarlo a la Opel y se va a sacar otro coche de ocasion o seminuevo.
              Yo por otro lado me he comprado un Hyundai Coupe de 2ª mano así que os tengo que abandonaaar
              • #37
                Joder pero pobre corsa, ¿realmente no vale la pena llevarlo a un taller? y te compras un Hyunday xdddd, te deseo mucha suerte con ese coche mi primo lo tiene y es una basura, a parte de las duras criticas que le da mi padre que es mecanico y vendedor de coches de toda la vida...
                Por cierto eso de la acetona y el aceite.... es fiable es que no se me estoy comiendo la olla.
                Because I need to watch thing die, from a good safe distance.
                • #38
                  lo de la acetona y el aceite son remedios antiguos,la acetona es para los gasolina y el aceite para los diesel...
                  • #39
                    Esta semana llevamos el Corsa a un taller y hoy nos llaman diciendo que no saben sacarle la avería xDDD hoy os comentare cuando traiga el coche que le han revisado. A ver si lo llevamos a la casa Opel y ellos saben que le pasa. Yo creo que le ha entrado parkinson y habrá que echarle pastillas en el deposito xDD
                    • #40
                      En vuestros Opel Corsa C del 2002 tienen la pieza que esta recuadrada en rojo (copela creo que es o capela xD) una separacion respecto al chasis de 1 cm o incluso mas? Si levantas el coche con el gato y se queda una rueda colgando ya si esta en contacto esa goma y el chasis...
                      • #41
                        Por cierto, le revisaron no se que del motor, presiones, si fallaba algún cilindro y los inyectores. También le miraron el embrague por si estaba doblado o alguna historia así. Por otro lado le miraron las transmisiones y todos los silentblock y cada sitio donde el motor va fijado al motor.
                        NADIE DA CON LA AVERÃ
