Pérdida de aire??
  • #61
    yo eso si que loago con el cordoba 30segundos antes de empezar andar y 30segundos antes de pararlo
    mas vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo
    • #62
      Originalmente publicado por puzzle
      Hola:
      Dependiendo del fabricante y la calidad, un turbo suena mas o menos.Si antes no sonava y ahora te empezo a sonar quiere decir que el turbo ya empieza a tener desgaste.
      Cuantos km tiene el coche o turbo si lo cambiaste alguna vez?
      Aceite que utilizas y cada cuanto lo canbias?
      Lo dejas que se caliente recien arrancado cuando esta frio?
      Lo dejas a relenti un rato antes de pararlo?
      No te preocupes no quiere decir que este mal si no que tiene un poco de desgaste, ves vigilando el nivel de aceite para ver si solo es silvido o si empieza ya a tragar aceite.
      Puede no tragar aceite y silvar un poco,puede que te consuma aceite solo cuando le pidas mucho, puede tener un consumo de aceite continuo pero minimo y que apenas se note y le tengas que rellenar de vez encuendo.
      Sobretodo no te alarmes solo mira si consume por segurida del motor, controlalo un mes o dos aver que tal.
      deu.
      una preguntita si no te importa yo tengo un corsa c 1.3 cdti y le echo el castrol magnatec 10w40 y el coche tiene 115.000 km y nunca e cambiado el turbo del coche y el aceite se lo cambio cada 10.000 km y el turbo siempre le a sonado un pelin pero el sonido del turbo siempre a sido el mismo en invierno con las ventanas cerradas a penas se escucha pero ahora con el callor como se llevan las ventanas abiertas se oye un pelin .pero siempre se le a oido silvar un poko eso es normal
      • #63
        Hola:
        deu.
        desgasaste tan rapido?? jo...er :S el caso es que con este aceite ya suena más o menos como antes.... mi problema no se si es que petendo que suene como el 1 dia o que, pero oigo sonidos y soplos que antes no hacía, y no se que son ni de donde vienen...
        coche tiene 12.000 recien cumplidos.
        aceite: castrol edge turbodiesel 5W40, cambio cada 6.000 km ya que el coche lo uso muy poco, junto con su filtro de aceite.
        si, siempre lo dejo un rato para que el motor lubrique bien antes de salir.
        También ya que entre que quito la radio y la antena pasa un ratito.
        Lo llevo controlado el tema de mirar el aceite... y (toquemos madrera jaja)
        nunca me ha consumido nada de aceite, lo unico es eso, que vimos aceite en el carter de la caja de cambios, pero lo limpiamos el sabado, ayer lo cogí, miré y seguia limpio, el aceite que limpiamos parecia vejo per no se, ire vigilando no vaya a ser que tenga alguna fuga
