revolucionado
  • revolucionado
    buenas despues de tener parado el coche 1 semana hoy he ido a cogerlo,lo he arrancado y empezo a temblar el coche entero como si le faltase fuerza,y a los 10 segundos a revolucionarse y ponerse a 3.000 revoluciones sin bajar.el coche lleva arrastando desde hace unos meses una averia supuestamente de corriente lo lleve hace pocos dias a un amigo mecanico (que no me cobra nada)y me dijo que era la tapa delco despues me dijo que podria ser una chapa que tenia por debajo el motor.y hoy cuando e ido a cogerlo me encontrado con las revoluciones altas, no se si sera que el amigo a metido la pata o el agua caida estos dias ya que cuando e abierto el capot me encontrado x el bloque pequeños charcos de agua y el motor humedo, aver si alguien me puede guiar con los problemas que son el de las altas revoluciones y cuando anda da empujones que supuestamente seria la tapa delco
    seria interesante que dijeras que modelo y motor lleva.
      corsa b 1.4 del año 93
        pues exactamente no te sabria decir el problema, pero eso de charcos y humedad,bufff como sea eso olvidate de arreglar nada.
        www.ComunidadCORSA.com
          los charcos son de anticongelante o de que?
            anticongelante fue lo 1º que pense y moje un papel blanco para ver si saldria de algun color como el del refigerante pero el color era e agua sucia
              pues si era agua sucia y suponiendo que lleves anticongelante ese agua sucia sera de la lluvia
                esta noche me di una pequeña vuelta con el coche, al aparcar y quitar la radio me di cuenta como sonaba moverse liquido por la parte del salpicadero cada vez que pisaba el acelerador, abri el capot apage el motor y se escuchaba un ruido y se veia un poco de humo x la parte de donde esta la bateria, no se como definir ese ruido pero es como si algun tuvo soltase aire o aspirase aire con liquido por medio, despues abri como mucho cuidado el tapon del liquido refigerante( aun estando el motor caliente)y empezo a llenarse el bote casi entero, no tngo ni idea de lo que pasa pero todos estos problemas uno detras de otro me suena que el coche me pide la jubilacion
                  lo que le pasa es que tienes algun manguito rajado y pierdes anticongelante, tambien podria ser el radiador de la calefaccion que esta bajo el salpicadero o incluso el tapon del vaso de expansion como me pasaba a mi.
                  Tienes que mirar si hay alguna mancha en algun manguito, o incluso limpia el vaso de expansion y mira a ver si despues de usar el coche se mancha el mismo
                    el ruido biene del tubito que sale del salpicadero al motor que esta justo al lado de la bateria
                      Originalmente publicado por jesus28
                      que yo sepa en el salpicadero solo esta el radiador de la calefaccion, puedes hechar una fotillo?? de ser el radiador de la calefaccion tendrias que tener anticongelante debajo de la moqueta en los pies del conductor y/o del copiloto.
                      Tiene aire acondicionado el coche?
                        sigo teniendo los mismos problemas, hoy e ido a cojer el coche y a los 100 metros me tenido q volverme en punto muerto llegaba a las 3.000 revoluciones y la temperatura a llegando casi a los 100º, pestaszo increible a quemado x la parte del tubito que ya mencione antes, y con el incesante ruido y ademas saliendo humo debil nose si por detras de la bateria o debajo de eya misma, lo que si me dado cuenta que el interior del coche no tiene liquido refigerante pero la bateria por el borde del tubito si tiene, ahora no se si la bateria esta mala tambien, aunque en el cuadro no me sale nada de la bateria
                          debe ser distinto tu coche al mio, porque yo donde la bateria no tengo ningun tubito. Te sube muy rapido la temperatura, tienes anticongelante el vaso de expansion??
                            Originalmente publicado por cresko_gsi
                            si tiene liquido refigerante
                              es muy raro, porque si te sube tan rapido la temperatura huele a junta culata
