Mi Corsa se calienta,dudas sobre cómo arreglarlo[solucionad
  • #31
    Hola de nuevo Guillo, he estado mirando unos esquemas que tengo por aqui ( no se si en la comunidad los habra mejores, la verdad es que los mios dejan bastante que desear), el caso es que indepeendientemente de que lleve Aire acondicionado o no, la tension directa le llega al electroventilador procedente del positivo bajo llave a traves del fusible (F20) que creo que es de 15 Amperios (digo creo porque en mis esquemas se ve muy mal)
    Las versiones con aire acondicionado se ponen en marcha a traves del rele (K26). Siento no poder decirte donde estan situados, pero supongo que es cuestion de mirarlo ya que estaran señalizados.
    Como te digo, veo francamente dificil que la instalcion no sea la correcta por o que pienso que has debido equivocarte al mirarlo.
    Haz la prueba que te propongo en el post anterior puenteando el termocontacto (recuerda poner la llave en posicion de contacto/marcha) y si el ventilador no funciona cuentanoslo.
    Si funciona, como creo, se impone entonces la limpieza del circuito de refrigeracion y la sustitucion del refrigerante si quieres evitarte problemas, pero si eso no te causa mucho problema tal como cuentas, pues puedes continuar así. Un saludo.
    • #32
      hola las aportaciones son muy buenas ami coche le pasaba lo mismo tengo un opel corsa A del 86 es un 1.2St y me pasaba algo parecido y aki me tienes cambiando la junta d la culata y la junta d los balancines en la calle jeje he leido tu problema puede que sea el termostato k falla y no hace accionar el electroventilador o puede ser lo que me pasa ami que la culata lleva unas paredes por donde pasa el agua , el aceite ,etc etc este sucio si entiendes de mecanica note costara mucho desmontarlo y lijar esas paredes con lijas al agua primero con las p800 y luego con la p1200 se pueden comprar en ferreterias no valen mucho antes de hacerlo enterate bien del fallo . un saludo y espero averte sido de ayuda
