Información para hacer un escape artesanal (silencioso)
  • #31
    si lo pone mas pequeño... no digo nada. Si lo pone mas gordo... prueba a quitarle el silencioso un día al coche. Y comprueba si anda más o menos el coche. Me da que te vas llevar una alegria
    A ver a ver.... Explicame mejor eso...! Que pasa si le quito el silencioso?
    Probé a quitarlo con calor y ni se movió, así que no queda mas remedio que cortar el tubo y hacerle un empate, pero mientras no prepare el nuevo no puedo cortar.
    • #32
      Al final salió el silencioso, se lo quité y fui dar una vuelta, a ralenti ya hace algo de ruido. Suena bien, no tanto como esperaba, pero lo suficiente para disimular el ruido que hacer todos los Corsa de gasolina 1.0 y 1.2. El sonido del filtro pasaba disimulado con el escape, o se mezclaba y no se apreciaba.
      No noté si perdía potencia ya que fué un trayecto corto. ¿Como deberia de influir la potencia ir sin el silencioso?
      • #33
        Asi es como va el tema:
        Tubo de acero inoxidable, una chapa para cerrarlo, y tubo de escape ya vacio:
        La chapa hay que cortarla para tapar el tubo de escape:
        Asi queda tapado, por ese agujero saldrá el tubo de acero inoxidable:
        El tubo ya lo corte para darle curvatura, ya que no lo daba doblado. Ahora tengo q soldarlo y adaptarlo dentro del bombo del tubo de escape.
        • #34
          Ya nos harás un vídeo de cómo suena una vez montado, no??
          xDD
          Salu2!
          • #35
            Bueno, pues ya está echo y colocado el silencioso.
            El otro dia me surgió una duda, ¿que pasa si se tapa el escape, la salida de humos?
            • #36
              Y como va el coche con él puesto?
              Powered By Keitaro_tf
              • #37
                Pues hace mas ruido a ralentí y en bajas. En altas ya no hace tanto ruido, o por lo menos no se escucha desde dentro.
                Para que sepais el ruido que hace, el ruido del filtro pasa disimulado con el del escape. Los que tengais un filtro directo de admision directo ya sabreis como suena, pues con el escape casi ni se escucha.
                • #38
                  Originalmente publicado por Rotciv
                  La cola que llevo es ésta
                  Como te digo se le cortó la salida original y se le soldó ésta de 65mm a la base, al sar ancha porduce un sonido grave, nada escandaloso ni mucho menos pero si suena más que el original, vamos que la gente que lo ha oido me lo ha dicho.
                  Jaimito !!! ay digo.... Rotciv xDD me podrias comentar algo más del tema, qué te costó, si es de alguna marca, etc etc etc por favor?
                  Que puede ser un cambio chulo , facil y barato jeje ^^
