CORREA DISTRIBUTION
  • CORREA DISTRIBUTION
    Primera correa de distribucion que tengo que hacer junto con ella?
    Correa auxiliar y bomba de agua?
    El coche tiene 99.000 y 8 años en el manual son 10 años o 150.000 pero mejor no llevarlo al limite no?
    Precios Aprox? Correa y bomba en un sitio carillo me dicen que unos 700 euros.
    pero de que motor estamos hablando?
      1.7 cdti sport 100 cv 2004
        este motor creo que viene para los 100.000 o 10 años,el que tu estas viendo de 150.000 es el 1.7 DI/DTI
          yo creo que la habias tenido que cambiar ya en el astra h en el 1.7 cdti de 100 cv se cambia a los 90.000 y tiene el mismo motor que el corsa el z17dth que es el motor del corsa tambien
          de todas maneras si no se cambia a los 90.000 se cambia como bien te han dicho a los 100.000 y es conveniente cambiarle la bomba del agua tambien y la correa de accesorios o del alternador
          pero a los 150.000 fijo que no se cambia en el 1.7 cdti
          yo la cambiaria ya y te curas en saluz que como se te parta ya puedes rezar para que no gripe el motor
            ...como se te parta ya puedes rezar para que no gripe el motor
              Originalmente publicado por C12NZ
              y eso que significa ,tu no sabes que cuando se parte la correa de la distribucion toca valvulas y se gripa el motor
                Sí que sé que cuando se rompe la correa de distribución normalmente (no siempre) se machacan válvulas con el pistón, pero NO se gripa el motor.
                Son cosas muy diferentes.
                  no C12NZ,si que se gripa el motor,pues cuando le das a arrancar despues no arranca,es un sintoma como el gripado
                    Tiene razon corsa32,puede gripar y joder el turbo
                      En el manual pone 150.000. Estoy pensado hacerlo a finales de diciembre haber si encuentro algun sitio de precio normal soy de barcelona.
                        yo lo sigo viendo sospechoso,mira bien,porque no es el primer CDTI 1.7 que se pasa por aqui y ponen 100.000
                        y el 1.7DTI,es el que viene para 150.000
                        mira que no es lo mismo DTI que un CDTI
                        te insisto mas que nada para que no lo dejes pasar y se rompa,que una vez que se rompa no ai vuelta atras.
                          es mas lo acabo de mirar asta en el autodata y me pone que es a los 90.000 km cuando se debe de cambiar y hacer la distribucion en el motor 1.7 cdti de 100 cv motor z17dth que es tu motor si es un 1.7 cdti
                            Originalmente publicado por asturcorsa
                            ,ahora a que viene lo del turbo ......las gracias en otro lado
                              de gracias no estamos,comentandolo con asturcorsa anoche,si toca una de las valvulas y se rompe,si sale por escape y te toca el eje....
                              pero bueno,cosas peores e visto,como cambiar el aceite a mas de 100Cº
                              o ponerse en una KDD a que todos conozcan los problemas del turbo...
                              :culo:
