teoricamente se suelen subir entre unos 20 - 30cv asique seguramente te quedaria entorno a los 140cv
chip de potencia en corsa d?
haii ya seria la ostiaaaa !! jajjajjaaOriginalmente publicado por dexterteoricamente se suelen subir entre unos 20 - 30cv asique seguramente te quedaria entorno a los 140cv
pero como que no la voi a poner siendo nuevo el coche, porque al ir a fuego con el motor o centralita retocado el coche sufre mucho ya que no esta echo para tantos caballos....
pero en el futuro me gustaria probarlo :P
GASOFA POWER
He estado leyendo la web del enlace que has puesto y tiene muy buena pinta la verdad, lo mejor de todo es la configuracion propia q puedes dar al chip, segun te interese q te entregue potencia o bajar el consumo... para plinifcar un viaje por carreteras de montaña o por autopista en velocidad de crucero por ejemplo.
129 euros me parece un precio mas que razonable por ese chip, me he planteado comprarlo y todo para el mio.
Instalacion facil, configuracion segun desees... me gusta eso de poder montarlo tu mismo y saber como manejarlo, no es como llevarlo a un taller en plan pagar y no mancharte.Si no quieres siempre lo mismo, prueba a hacer cosas diferentes.
diego esto es como todo, como bien dices depende del uso, no por subir 20cv al coche tiene que morir antes el motor, ahora si vas todo el dia a fuego el mantenimiento se lo haces de cualquier manera seguro que muere antes, tratandolo bien durara lo mismo, sino el ejemplo lo tienes en tu propio coche, no creo q haya mucha diferencia entre tu motor de 120cv y el de 140cv de un astra, y no por ir 20cv mas apretado el de astra va a morir antes
Invitado
Si finalmente te decides a comprarlo, cuéntanos tu experiencia.Originalmente publicado por titorobertHe estado leyendo la web del enlace que has puesto y tiene muy buena pinta la verdad, lo mejor de todo es la configuracion propia q puedes dar al chip, segun te interese q te entregue potencia o bajar el consumo... para plinifcar un viaje por carreteras de montaña o por autopista en velocidad de crucero por ejemplo.
Hay si que te doy la razon, pues me gustaria bastante ponerlo mas adelante ademas el otro dia vi un video que que ponia que estaba subido a 160 cv ya lo colgare si lo encuentro.Originalmente publicado por dexterdiego esto es como todo, como bien dices depende del uso, no por subir 20cv al coche tiene que morir antes el motor, ahora si vas todo el dia a fuego el mantenimiento se lo haces de cualquier manera seguro que muere antes, tratandolo bien durara lo mismo, sino el ejemplo lo tienes en tu propio coche, no creo q haya mucha diferencia entre tu motor de 120cv y el de 140cv de un astra, y no por ir 20cv mas apretado el de astra va a morir antes
GASOFA POWER
si lo haces bien no tendras problemas, habria que ver exactamente cual es la diferencia entre el del astra y el del corsa, porque no seria nada raro que el motor fuese igual solo que capado electronicamente para dejarlo en 120cv, con la misma es bastante sencillo pornerlo en 140cv, para llegar a 160cv seguramente necesites turbo repro e intercooler
Buenas a todos, ace barbaridades que no escribo, pero me interesa el tema, tengo un GSI 1.6T de 2008, y reprogramado asta 230cv bueno te recomiendo reprogramación y te explico por que, en las reprogramaciones cambian todo el mapa, tiempos de encendido presion de turbo, presion de gasolina etc, muchisimos parametros, con lo que tienes es un mapa de funcionamiento totalmente distinto, con los chips de potencia lo que ocurres es que falsean informacion a la centralita, dandole información distitna a la real, para mi eso no es nada seguro. te recomiendo lo que yo me he puesto, y testeado desde hace 3 años sin ningun problema.
Reprogramación de EDS motorsport, empresa alemana que solo se dedica a Opel.
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/Opel/Corsa-D
http://www.youtube.com/watch?v=oc48pLuGWUoCorsa GSI 1.6T ¿150 c.v? Muahaha
Pues seguramente es el mismo, no se porque co.... lo caparon a 120 cv una cagada masOriginalmente publicado por dextersi lo haces bien no tendras problemas, habria que ver exactamente cual es la diferencia entre el del astra y el del corsa, porque no seria nada raro que el motor fuese igual solo que capado electronicamente para dejarlo en 120cv, con la misma es bastante sencillo pornerlo en 140cv, para llegar a 160cv seguramente necesites turbo repro e intercooler
sabes como podria dejarlo en sus 140 cv si es el mismo que astra
saludo
el video que te decia http://www.youtube.com/watch?v=AyJIEOaUxxQ
GASOFA POWER
Que nomenclatura tiene tu motor el mio es Z16LEL, pero de 1.4turobo de gasolina solo salen 2 en la web de EDS Model: Corsa-D
Year: 2009 ->
Enginecode: A14XEL
Power: 64KW / 87PS
Model: Corsa-D
Year: 2009 ->
Enginecode: A14XER
Power: 74KW / 100PS
ninguno tiene 120cvCorsa GSI 1.6T ¿150 c.v? Muahaha
Estara si actualizar la web, es un motor nuevo creo que no tiene ni medio año,por lo menos en corsaOriginalmente publicado por MakiavelikoQue nomenclatura tiene tu motor el mio es Z16LEL, pero de 1.4turobo de gasolina solo salen 2 en la web de EDS Model: Corsa-D
Year: 2009 ->
Enginecode: A14XEL
Power: 64KW / 87PS
Model: Corsa-D
Year: 2009 ->
Enginecode: A14XER
Power: 74KW / 100PS
ninguno tiene 120cv
GASOFA POWER
http://www.chipdepotencia.info/opel-cor ... _7302.html
Hay chips para todos los motores del corsa en esta pagina. Alguien que lo haya puesto me puede decir donde lo conecto? Donde esta el conector del motor, quitando la carcasa?
pero el mio no es turbo ni nada.nose me lo estoy pensando mucho.son 10 o 15 cv mas no lo furrzas tanto hombre. sabe alguien donde esta el conector del motor?
