Hola chicos, un problema que me ha ocurrido en mi D es que el clima no enfriaba lo sificiente, a veces iba bien y a veces no, por ejemplo lo pongo en 20º o en 16º y echa el aire a la misma temperatura, no llega a echar el aire frio del todo, y otras veces lo pongo en 23º y te quedas como un polito ahi sentao.
Lleve el corsita al taller y me metieron una carga de gas, por que segun ellos lo veian todo normal pero lo unico que quizas estaba algo bajo era el gas, pero que estaba dentro de lo normal, asi que el clima me iba fenomenal hasta que a las dos semanas empezo otra vez a fallar. Volvi a ir al taller a comentarlo y haciendo comprobaciones vieron que el tubo de salida del compresor en vez de estar frio o casi congelao estaba caliente. Por lo visto me han mandado a pedir una pieza, que por lo que les oí hablar creo que es el compresor entero nuevo y dentro de dos semanas tengo que ir a montarlo asi que ya os contare que tal va.
Asunto lo de la luz que comentais que se queda encendida, mi corsa es un 1.7 cdti y al dar el contacto se queda encendida pero cuando pongo en marcha el motor se apaga. Me lo ha echo desde el principio y en el taller cuando le conectaron el ordenador para que me quitasen el pitidito dichoso del cinturon desabrochado le pregunte si habia algun codigo de error y me dijeron que estaba todo en orden, asi que yo creo que lo de la luz es normal que se encienda. De todas formas lo voy a ver en otros opel y otras marcas a ver que pasa.
