asientos kaddet gt 5 puertas en corsa A
  • #46
    pues ayer a la que hacia intento de un brico en el coche me dio por mirar para ver exactamente que modificaciones necesitaba el asiento para adaptarle y me quede flipando las bases del A van soldadas en la chapa asique no ahi posibilidad de adaptacion :S lo que se me ocurre es tirar de radial cortar las bases del corsa y atornillar las del kaddet directamente pero no se me da algo de respeto....
    • #47
      y no valen las bases del a y quitando los railes del asiento del a y las acoplas en el asiento de kadet?(pregunto ya que no se como va en el a).Veo que has soltado el mando de la play y te has motivado
      • #48
        Menos mal que yo adopte por los asiento del vauxhall nova gsi mk II uk y no por lo del kadett,por qué por un lado en la parte delantera es poner y quitar pero en la parte trasera como os dije anteriormente solamente tengo que anclar y soldar dos pieza y listo,que por eso digo yo que me va ayudar el que me va a pintar el coche y así me quito de complicaciones
        • #49
          las bases del A van soldadas al asiento y son bastante mas pequeñas que las del kaddet no veas el disgusto que me e llevado pero lo que voy a hacer es tirar de radial y quitar las del A las del kaddet solo es hacer los agujeros y atornillar una vez que no molesten las otras lo malo es que me tocara homologar los asientos porque no tengo posivilidad de volver a los del A
          • #50
            Pues no veas que putada no
            • #51
              ya tio.... hombre de todas formas a la que tenga quitado el asiento mirare mejor a ver si encuentro otra posivilidad que no me gusta andar cortando el coche
              • #52
                e estado mirando paginas de homologaciones y si los adapto cortando ya me puedo olvidar de pasar la ITV de por vida porque los requisitos necesarios para homologar asientos son:
                Para poder instalar un modelo de asiento distinto al original, debe cumplir que:
                - El asiento tiene que estar sujeto en los anclajes originales.
                - El asiento instalado debe tener código de homologación propio
                Si se utiliza algún soporte de apoyo, deberá fijarse a los carriles originales mediante tornillería, nunca con soldadura. De no ser así probablemente haya que hacer ensayos en un laboratorio acreditado.
                Si el asiento original disponía de algún elemento de seguridad (air-bags), el modelo instalado debe tener los mismos dispositivos.
                asique estamos otra vez en el principio
                • #53
                  Bueno pues voy cogiendo sitio,aunque esto a mi no me influye no o si
                  • #54
                    creo que no malaguita, en los del GSI son faciles de adaptar no deja de ser de un Corsa A para un Corsa A
                    • #55
                      Menos mal por que ya que tenia algo apartado para cogerlo este mes y la verdad es que me a dado un de muerte,oye te puede conectar por vía msn davorgs,es que te quiero comentar algo ok
                      • #56
                        pues tenqo que ir a buscar a la novia esta tarde esoy toda la tarde conectado vale?
                        • #57
                          Originalmente publicado por davorsg
                          Yo estaré a la noche,por que ahora me voy también con la familia,así que si quieres luego te pillo ok
                          • #58
                            vale yo hoy curro de noche asique estare toda la noche conectado luego nos vemos
                            • #59
                              bueno pues ya estan adaptados!!! gracias a que nuestro compañero PainKiller me explico como meterlos
                              • #60
                                cuenta cuenta como lo has echo,que desde soltaste el mando de la play he estado atento a ello y no sueltas prenda
