CORSA A 1.3 SR 1985 (SauceroSR)
  • Originalmente publicado por cacharrojugo
    jajajaja,no te keda naa pa ke pase la itv,ponte a pintarlo ya que no llegs a tiempo,jajajjaja
    No me estreses eehh!! jajaja
    Mi Proyecto Corsa A SR '85:
    • si no te estreso,peo septiembre llega orita y tu sabes,jajaja,otro año ahi parao el corsa jajaj
        Pues mira a ver lo del compresor que ahorita hace falta jejejeje
        • tendra que ser,hablare con el dueño pa ver cuanto nos lo presta,aunque eso en un finde bien apretao lo dejas rojo seguro,jajajj,y ademas no tienes que forrar cristales ni nada solo lija y a pintar de ajuste jajaja.
            Exacto jejejje. Hay que meter caña que la fecha limite se acerca!!!
            • no se acerca,la tienes encima,ke un mes no da pa muxo y menos cuando solo lo tocas a ratos jajajja,tendre que subir mas a menudo,pero en bici que la gasofa no baja de precio jajajajjaja
                Pues así hace deporte no cacharrojugo
                • Hola de nuevo!!
                  No he podido adelantar como quisiera, pero se ha hecho lo que se ha podido con el poco tiempo libre que he tenido.
                  Ahora mismo era ya para estar soldado por completo e ir pintando ya la carrocería, pero por contratiempos y no poder conseguir la máquina de soldar adecuada, pues esta parte está en pausa por el momento hasta que encuentre una solución, hablando con chapistas y tal.
                  Lo poco que se avanzó en la chapa fue ir cortando los podridos y también cortar trozos de chapa sanos del donante para ir adaptándolas a lo cortado. Ya está todo preparado para soldar, pero bueno, a esperar la solución jejejeje.
                  Comenzamos con las fotos jejeje:
                  -Se quitaron los "palitos" que eran para aguantar el aislante, pero como el mío no la traia, pues fuera!! Luego se le puso convertidor de óxido a todos los podridos y la chapa que quedó a la vista y se limpió el vano motor.
                  -Faro izquierdo.
                  -Faro Derecho
                  -Base del radiador.
                  -Para cortar la chapita sana del donante saqué el radiador también, y esté sí traía el plástico de protección
                  -Maletero Interior
                  -Guardalodo trasero izquierdo.
                  -Guardalodo Trasero Derecho
                  Y mientras se soluciona el tema de la soldadura pues me he dedicado a ir limpiando y pintando más piezas del motor. Les pongo el antes y el después.
                  -Base de alternador y recuperador de gases del aceite
                  -Tubo de refrigeración y bomba de freno
                  -Depósito de gasolina. Lo saqué en su momento con la ayuda de Keitaro, pero el bandido este se quedó con las fotos de ese día y no las he visto más... jajaja. Le saqué el aforador para ver cómo estaba y limpiarlo bien (Pensaba que era igual que el del GSI). Sale desplazándolo un poco hacia un lado y queda suelto. También limpié el depósito por dentro
                  Ah!! Y un regalito!!
                  Los dos juntitos!!
                  Espero que les haya gustado y también que se pueda avanzar más rapido sin tanto contratiempo.
                  Saucero
                  • La verdad es que son muy buenos avance saucero como tú bien dices con el contra tiempo no se puede hacer nada de nada
                    Sobre el tema de soldar y tal es un trabajo que me gustaría aprender una lastima en no poder vivir en tu tierra y echarte una mano para aprender,eso si te aburrirías de mi una vez que me conozca
                    Con las demás cosa las tiene buena no
                    • oye saucero que tipo de maquina necesitas?¿?
                      • Originalmente publicado por carlostf
                        Pues una de hilo con gas, porque la que es sin gas me hacía agujeros.¿la tienes?
                        • la de gas no xd
                            la de gas no xd
                            • Originalmente publicado por Corsamalaga
                              Bueno por ahora voy avanzando con otras cosas, pero es que también necesito ir despejando de trastos el garaje ya!! jejejeje
                              • Hola foreros!!
                                ¡¡Ya conseguí la máquina de soldar de hilo con gas!!
                                Ahora a ponernos manos a la obra. Espero que se pueda hacer todo este finde. Mientras, pues se le hizo un plano a la culata, habiéndola comprobado y limpiado previamente.
                                ANTES
                                DESPUÉS
                                Y para poder montar las valvulas, muelles, etc., pues hay que limpiarlo todo bien antes...
                                Todavía no he terminado porque tienen bastante curro ya que está todo completamente negro. Espero terminarlo en breve.
                                P.D.: Como curiosidad, resulta que llevé las dos culatas al taller para elegir la que mejor estuviera para planificarla. Al mirarlas, resulta que la que tenía montada el corsa era la culata de un 1.2!!!!!!!! La diferencia entre las dos culatas se notaba en el tamaño y forma de las cámaras de combustión.
                                Lógicamente elegí la del corsa de repuesto, ya que esta sí era de 1.3...
                                Dentro de poco más...
                                Saucero
