Te encaja el segundo tramo de colector del 1.3 en el 1.6 ?
CORSA A 1.3 SR 1985 (SauceroSR)
Muchas gracias!! Le echare un vistazoOriginalmente publicado por CorsamalagaPues yo mismo te contesto compañero,ya que yo tengo este colector más el carburador pierbung 2e del kadett 1.6sv para montarlo.
Respecto al colector te a consejo que ponga el del kadett el por que,porque me lo han recomendado un amigo y forero que se dedica a estas cosas y en el rendimiento y consumo pues no se como andará,supuestamente digo yo que tendrá más spring y un poquito de más fuerza,aparte te consumirá un poco mas como es lógico no.
P.d: Si quieres mete en mi post y busca el colector que yo tengo,creo que esta con las piezas del gsi que compre no se si te acordaras
Originalmente publicado por davorsgpero no es luego distinta la salida del tubo de escape? porque si es asi no le valdria el tubo del 1,3 no?Creo que sí, ahora pensandolo, sería como un embudo...Originalmente publicado por cacharrojugommmmmm,yo pienso que s metes el del 1.6,que seria con mas diametro interior,deverias ponele tb el tramo del escape ya que el del 1.3 sera de menos y tendrias una especie de embudo en el que los gases se agolparia dandote,posiblemente,fallo.
no se si es asi esactamente pero es lo que creo.
No lo he probado... porque el otro extremo de ese segundo tramo se desintegró...Originalmente publicado por TxutxiTe encaja el segundo tramo de colector del 1.3 en el 1.6 ?Mi Proyecto Corsa A SR '85:
¡¡NOVEDADES!!
Ya por fin monté el motor y pude bajar la carrocería...
Empiezo con las fotos, pongo, como siempre, el antes y el después:
-Pinzas de freno del Corsa B, tenían los retenes rotos (Las que tengo del Astra GSI las dejaré para más adelante, cuando vaya hacer algun poryecto a homologar...)
- Lijé y pinté las masas y las chapas que van detrás. También cambié los rodamientos y puse las pastillas y discos nuevos.
- La caja fue lo que más me costó, ya que al tener el retén del bloque roto, la caja estaba completamente llena de grasa
- El bloque motor montado con todos los retenes nuevos.
- Y ya, por fin, ¡¡el motor montado dentro del corsa otra vez!!
Espero que les haya gustado.
Nos vemos
SauceroMi Proyecto Corsa A SR '85:
Muchas gracias!!lo que queda por hacer es muy latoso ya que hay que lijar muuuchooOriginalmente publicado por oli_curielAnimo que lo que queda ya esta chupao!
gracias davorg,bueno rodar ya rueda por fin jajaja pero sin arrancar jejejeOriginalmente publicado por davorsgque esta quedando muy wapo tio a ver si dentro de poco lo vemos rodandoMi Proyecto Corsa A SR '85:
Me queda una cucharada sopera!! xDDD queda mucho todavía, pero muchas gracias minianzass.Originalmente publicado por minianzassVamos dale duro a ese SR!!!! te queda la ultima cucharada!!!
PD: Se te ve más animado desde que tienes un GSI jajajaMi Proyecto Corsa A SR '85:
exagerao no hombre,lo digo porque con la chapa me queda mucho curroo y tngo poco tiempo libreOriginalmente publicado por davorsgque exagerao eres saucero ya tienes hecho lo mas gordo....Mi Proyecto Corsa A SR '85:
q va,me quedan bastantes fallos por corregir,y viendo el poco tiempo q tengo y que no avanzaba nada pues decidi dejarla pendiente y meterle caña al motor ya que tenia bastantes piezas arregladas y nuevas.Originalmente publicado por davorsgcreia que la chapa ya la tenias terminada a la espera de pintarlaMi Proyecto Corsa A SR '85:
