Casiiiiiiiiiiii, faltaba otra L, TROLL, jajajaja
El b gsi Y su motor en 180cv
jeje vaya polémica, yo la verdad que veo dificil con un 1.6 y 7.500 rpm llegar a 182 cv, porque en motores atmosféricos la potencia es practicamente función de la cilindrada y las revoluciones ,con algun matiz, o lo que es lo mismo el par y las rpm, pero bueno espero tambien ansioso esa gráfica mas que otra cosa por curiosidad de como lo consiguió.
http://www.comunidadcorsa.com/foros/showthread.php?1195
pel-Corsa-D-1.4-Irmscher-Black-White
Invitado
Yo si que lo veo posible, la cuestión es que clase de pistones haya montado, si son aligerados o no, si ha rectificado el volante motor, por uno más aligerado. En cuanto a la culata, se pueden hacer muchas perrerías a una culata, pero aumentar la cabeza de válvula con la misma culata .... no es posible, hay que meter otra culata, ya que hay que meterle asientos más grandes. A parte de un árbol de levas con muchísimo cruce, subiendo el par máximo a rpm más altas, al igual que la potencia máxima ...
En cuanto a la inyección, ya lo he dicho más veces, se puede conseguir más con una inyección que con unos carburadores, cuando hablamos de trucar la inyección, hablamos de variar los tiempos de inyección, cambiar inyectores, y un larguísimo etcc.....
Y anque ha gente no le guste o no se lo crea, haciendo todas estas modificaciones a un motor significa acortar drásticamente la vida de un motor, aumentar la cilindrada a un bloque significa quitar material, reducir espesores entre cilindros, con el riesgo de crear fisuras que en pocos km signifiquen grietas y que pase la compresión de cilindro a cilindro ... o de cilindro a circuito de refrigeración o de libricación ....
Yo creo que ese motor tiene más de lo que nos cuenta julikaka, es lo malo de que no lo hubiera echo el. Aún así, esperamos las fotos prometidas.
Yo creo que estamos ante el primer FANTASMO de comunidad corsa, esto no es normal que despues de 4 paginas solo haya subido la triste foto de un corsa b gsi, que dado en el punto en el que estamos, me atreveria a decir que ni siquiera es suyo.
Mi opinion seria cerrar este hilo que no lleva a nada mas que especular con los posible caballos que daria un 1.6, pero creo que este foro no se dedica a este fin.C20XE Powerrrrr
tota, te aseguro que el coche es suyo, y si os esperais un poco os dire de primera mano si tiene esa potencia o no porque hemos intentao quedar varias veces pa que me lo enseñe y por A o por B nunca hemos podio, asique tiempo al tiempo que to sale....Originalmente publicado por tota_cr250me atreveria a decir que ni siquiera es suyo.
A mi me da ya bastantes motivos para desconfiar, ademas creo que no es el primer inconveniente de este forero, ¿¿¿ no ???
Es que ya por calculos es dificil sacar dicha potencia partiendo de un 2.0, imaginaros de un 1.6, te tienes que dejar mas de 3000 eracos en piezas, mas luego mano de obra y demas.
Ademas, que no pone datos y esto ya huele a podrido.C20XE Powerrrrr
hombre cada uno que piense lo que quiera, no te digo que no desconfies hombre xD yo solo digo que os espereis un poco porque vamos cada vez que entro en el foro veo 3 o 4 mensajes diciendo que miente y pai... y lo que dices del primer inconveniete que tiene, por lo que yo se, solo fue uno por poner unas pegatinas que lleva otro chaval de GC y que se molesto y tal con ello
y en cuanto a lo que dices de sacar esa potencia, te creo, porque tampoco se tanto de mecanica jajajajaja pero vamos que por lo que me dijo este que el motor se habia hecho practicamente de 0, aparte que no veo logica en mentir en ese tema diciendo que tiene 200, 300 o 400 caballos...
Creeme que hay mucha gente que parece que le pone el ser el centor de atencion en los foros y para ello incluso se inventan movidas como esta.
Bueno pues yo voy a intentar no decir nada mas, hasta que se demuestre algo de lo que nos ha dicho, que hasta ahora no ha desmotrado nada.C20XE Powerrrrr
Ost... Oli si aun con todo lo que llevamos escrito en este post y vas y dices que no consigues ver el coche que siempre te esta poniendo escusas aun lo pones mas a webs.
El tema para mi no es que el coche tenga 180cv, 200cv o 3000 cv, el tema esque ir por ai diciendo "mi coche tiene 500cv" y es un 1.4 8V. Pero vamos a ver en que pais vivimos?no cuela ni de coña y si realmente quieres callar bocas pues cojes y dices punto por punto todo lo que se ha hecho, y uno en la vida debe ir con la verdad por delante, en un foro, en la calle y en donde sea.
Todo lo que llevamos especulado en este post con relación a este caso no sirve para nada mas que crear malos rollos entre usuarios por culpa de bobadas.
Esto, hay que evitarlo, para que las cosas funcionen hay que evitarlos.
