Proyecto Corsa
  • Bateria, botes del refrigerante, limpias, deposito, todo para la parte trasera, poco a poco se repartira el peso, pero aun asi, el corsa esta mal repartido.
    • Bueno una vez con las barras montadas, la rueda de repuesto, bateria y demas mierdas el peso queda bastante bien. Haber si os pongo mas cositas que ando con otra cosa a vueltas y esta un poco parado.
      • te doy mi mas sincera enhorabuena por la maquina que estas montando!!!
        y digo yo!
        si eso solo va a ser para disfrutar y no ir por carretera,por que no le montas el motor en posicion central como los clio v6?
        un corsa con traccion trasera y motor central......se acabarian los problemas de reparto de pesos y podrias disfrutar yendo de lado ,como no se puede con los traccion delantera
        esto que expongo sería demasiada faena............sorry
        sigue así que de soldadura y eso esta quedando de lujo y tengo que reconocer que me he puesto palote cuando he visto esa mod en el colector de admision wOoOoOoOo
        P.D: corona de levas regulable para jugar a tener mas altas o bajas ,un turbitoo XDDD
        • Para disfrutar es lo que estoy construyendo ahora, este sera un coche de carreras para gr X. Lo del motor mejor dejarlo dentro del vano y que es eso que los Tracción Delantera no van de lado
          Ya veras los proximos avances
          • no van de lado comparados con los de traccion trasera quiero decir.....
            nos vas a tener expectantes perraaaaa , te mandamos a keitaro y a corsamalaga y que no te dejen salir del garage hasta que no esté al ralentí..... XDDD
            • venga venga zeifer a subir fotillos!!!!!
              • Cuentanos algo zeifer ..........
                • Hola gente, siento estar un poco descolgado de esto pero entre unas cosas y otras no tengo tiempo, ademas os presento a culpable de las nulas actualizaciones del proyecto.
                  Voi a subir la altura un poco, creo que me rozan los colectores cuando pillo baches, no?
                  El retraso se debe a estar reacondicionando nuestro Gt, hay que arreglar el motor que tiene un pequeño problema.
                  Bueno espero que os guste, ahora toca desmontar la culata completa y arreglar ese bujero
                  • Ostia... ¿quién te ha mordido esa válvula?
                    • mierda....kei me ha pillado.....es que habia hambre y no habia nada mas jajajaja
                      • La hostia! Pos si k la estas liando bien....madre cogo sitio para ver los avanzes...si lo se hubiera ido a verlo en persona
                        MI HISTORIA AUTOMOVILISTICA
                        opel corsa 1.3 gt 1987
                        honda accord 2.2 icdti 2005
                        FUTURO: opel corsa gsi mk1
                        EX: opel vectra c 2.2I 2004 VENDIDO
                        EXpel astra g 1.6 2001 SINIESTRADO
                        EX: ibiza 1.0 cl 1994 VENDIDO X 100 EUR
                        • Hombre Edu que tal el regreso, espero que bien. Pues yo pense que ya conocias el tema sino claro que te lo enseñaba sin problema hombre.
                          • Pos si 6 horitas y media en llegar en madrid... joder no habeis tardado nada en poner mi baquet y el arnes....otra cosa los cierres de capot son tuyos haber si los encuentro y te los envio....
                            • que barras,que backets....dios!! ,pornografia pura y dura!!! hay algun "avancillo" mas ??? ponnos una camara web online muahahahaha
                              • Espero seguir ahciendo mas cosas esta semana, por lo menos que el blanco arranque.
