Mi proyecto GSI A ... (MONTADO!!)
  • No creo que haya hechado mucho tiempo parado, porque no era el que tenia pa moverse a diario?
    • Originalmente publicado por Txutxi
      Yo que tú le cambiaría también los retenes de válvula, ya que da toda la impresión de que el aceite entraba a maldad a la cámara de combustión. También mírale la guías de válvula, a ver si va a ser ese el problema.
      El aceite petrificado del carter tiene una explicación. A ese motor no le han cambiado el aceite en la vidao le han echad aceites de muy mala calidad. Aparte de eso, ese motor ha estado muchos años parado y el aceite viejo se ha petrificado ...
      Holap...
      Que va... son piedras tio.. increible pero cierto, sacamos algunas y las golpeamos con un martillo y son piedrass!!! flipalo.. no se por donde entraron ni quiero saberlo pero menos mal que las camisas, pistones etc no estan rallados, señal de que las piedras entraron despues de parar el motor. Por otro lado, tengo que conseguir otra culata, por que esta esta echa polvo por dentro, los conductos de agua, por echarle agua de "la cara" por decirlo de alguna manera, osea agua del chorro..jejeje..
      En fin, pronto subire fotos nuevas..
      xao y graciasss...
      • Hola Jexusplexus, no son piedras, eso es sintoma de que no le ha han cambiado el aceite en la vida. Por cierto a simple vista las bancadas de bielas tienen desgaste. Seguramente por lo mismo que las "piedras".
        Corsero en potencia.
        • Originalmente publicado por PainKiller
          Hola PainKiller.. siento rectificarte.. pero si son piedras amigo... esta comprobado ya, creemos que las metieron por maldad, por que el coche estubo arrimado mucho tiempo, y al parecer le cambiaron varias cosas mientras estubo arrimado, como la varilla del medidor de aceite.. osea que no me extraña que la metieran por ahi.. Por otro lado las bancadas de bielas imagino que te refieres a las tapillas puede ser, es como se le llaman aqui, no se imagino que te refieres a eso, y no te preocupes que se le van a cambiar, junto con los segmentos, retenes de valvulas etc etc.. muchas gracias por tu interes y ayuda.. 1 saludo cordial...
          • woOoOoOooo!!! vaya carrazo q t tas montando colega me encanta omo t esta kedando!espero ver mas fotos de tu niño,saludosss
            http://img387.imageshack.us/gal.php?g=corsacfrontal.jpg
            EL CORSA DEL GALLETA !!!
            • Hola! pues de gracias nada, para eso estamos
              Y respecto a las piedras...puede que las hayan metido a maldad.
              Desde luego, si te lo han vendido a precio de oro es para coger al vendedor y que se trague las piedras una a una. Ahora, a caballo regalao...no le mires el dentao jaja
                Weno, me salio 200€ con centralita y todo osea que tampoco fue muy caro
                • Esta bien de precio. Si rectificas y eso que ya se comento, tienes un buen motor con kilometros y revoluciones por delante.
                  • wau wau wau wau keeeeeeeee wapo
                    El automovilismo se acabara el dia que la F1 se pase al Diesel
                    • Bueno chicos... parece que ya empieza otra vez a funcionar estoo.. he pasado por el pintor y ya tenia el coche fondeado.. asi que en estos dias seguramente estara pintado y listo para empezar a montarr!!! dioss.. que nerviosss jejejjeje
                      Weno, os mantendre informados..
                      • Fotoooooos! :P
                        Enhorabuena Señor Jexus, a ver si pronto....
                        • Enhorabuena Jexusplexus
                          +1 keitaro, fotooooooos! :P
                          • +3 FOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS
                            enhorabuena chaval! a ver si lo vemos caminado por estas tierras ya! que se esta haciendo de rogar el jodio! Un saludo!
                            card.mygamercard.net/E
                            • Jexus el publico te aclama ehh :P
                              "Que empieze ya! que el publico se va!"
                              • Otro más que quiere ver fotos!!!
