c gsi, black desire ;) (sin tc!!sin abs!!) Actualizado
  • Originalmente publicado por asturcorsa
    205 45 15 no es equivalente creo porque yo voy a comprar unas llantas con 205 45 16 que traian y es equivalente a la que tengo ahora 185 55 15
    quien ha dicho que sean equivalentes?la verdad no creo que lo sean miralo ej teleneumatico.com
    fijate si la medida es rara que la fabrica toyo y no se si alguien mas....el diametro total de la rueda es mas pequeño con lo cual el coche es mas nervioso,mas directo y acelera mas,ademas de tener un poquito mas de punta en los gasolina porque suelen tener los cv arriba,q es donde nos atascamos en grandes velocidades...para mi conduccion esa medida es la que mejor me va pero segun las carreteras que recorras,si esta lloviendo cada dos por tres, si vas fuerte o pisando huevos...al final es plantearselo y elegir una medida y un neumatico
    es mi humilde opinion,que a lo mejor alguien me da una colleja
    lo unico infinito es la estupidez humana
    http://www.comunidadcorsa.com/foros/...ado-en-1%C3%82
    • no es equivalente, y al no serlo el cuadro se desajusta un poco te marca km que en verdad no haces etc porque el coche esta configurado para un giro y si el giro es mas pequeño notablemente todos los ajustes ya no quedan bien, cambio de pulgada por el tema de neumatico si no esta claro que dejaba las 15, mas barato el neumatico y el coche se movera mejor
        tienes toda la razon, hice una medicion con un medidor de velocidad gps y a 120 reales marcaba unos 126, a 180 reales marcaba 190...con lo cual los 210 de marcador seran unos 200 reales...el tema es la agilidad que ganas...
        a ver si saco un rato y desde casa de los padres cuelgo las p fotos, que el pincho del curro va a pedos...
        • ya si agilidad se que ganas, pero prefiero ganar menos agilidad y que este todo correcto porque a parte en la itv si se fijan un poco es raro que te dejen pasar etc
          • Aunque sean equivalentes,la diferencia con el velocimetro se va a dar.No tan grande,pero ese +/- 3% que hay dentro de la equivalencia,va a variar tambien el velocimetro.Esta claro que si no es equivalente,hay mas de ese 3% y el error es mayor.
            Si se fijan en la ITV que no son equivalente,no la pasa,o no deberia.
            Si en velocidad marca ese error...ni tan mal.Creo que pocos velocimetros hay que marquen la velocidad real.
            1 Opel Corsa A GT del año 87
            1 Opel Astra Bertone 2.2 DTi
            2 Opel Astra GTC
            • si todo correcto está jejejeje en la itv no suelen poner pegas, aunque si tienen el dia tonto..pues eso, en cuanto a mayor desgaste o cualquier otro posible problema derivado de llevar un neumatico mas pequeño....hasta donde yo llego ningun problema. En competicion ya habreis visto las ruedas que llevan, llantas 13, 14 y balones de 45-50-55, aunque no es comparable porque los flancos son muchisimo mas duros que las ruedas de calle...pero el tema es que va mejor con llanta pequeña....
              No conozco un marcador que sea exacto, ya que las marcas no especifican con que medida la velocidad que marca es real, como bien dice Cartman a nada que varie ya marcaria mal, y segun la motorizacion de un modelo lleva una medida u otra, por lo tanto el problema es que el error sera mayor de lo normal
              voy colgando las fotillos:
              • aqui se ve bien el acabado final de las taloneras y los pasos
                Aqui las placas nuevas que le he puesto, son las de metacrilato, a 15 lereles cada una, le dan un aspecto mas actual
                primero de todo encintar, metiendo bien adentro la cinta con la ayuda de un destornillador plano.
                • Despues de encintar con la fina, utilizamos la gorda y con plasticos tapamos las zonas proximas. Si no quereis pintar las llantas lo suyo es taparlas con un plastico xD
                  ahora toca lijar, recomiendo lijadora porque a mano cuesta muchisimo. Hay que lijar bien bien para que luego no se nos salte, hay que tener en cuenta que es la zona del coche que mas piedras se lleva puestas...
                  • despues de lijar es posible que os hayais llevado parte de la cinta, asi que repasais bien y encintais donde haga falta, para despues aplicarle la imprimacion.
                    • y este es el resultado final.
                      saludetes!!
                      pd: lo he puesto en varios post porque me saltaba a la pagina principal...
                      • me gusta como queda, cuando lo bajes un poco quedara muy bien, no has pensado en pintar las pinzas en rojo o gris o algun color que destaque un poco?
                          como le voy a poner una bilstein b14 y es regulable en altura va a estar gracioso cuando lo "tire al suelo" xD
                          Las pinzas las voy a pintar, pero no me decido en el color y por eso no las he hecho aun, no se si un verde pistacho al igual que las letras gsi...o en negro...no se no se..
                          • en negro no, tanto negro no queda bien, ponlas en algun color que cante un poco jeje
                              Un verde pistacho o un naranja tirando a ocre creo que le quedaria dpm
                              • En negro noo!!si no se va a ver!!me quedaria con el naranja entre tus candidadtos!! :P
