los repozacabezas del corsa son de goma los del mk1 los del mk2 son acolxados yo los tengo y los he visto tambien por ahi estan muy bien¡¡¡¡¡ mucho mejor esos sillones del gsi ke los ke trajo de fabrica los corsas normales
FOTOS CORSA ZEIFER
Ya te digo si son mejores,
Son de kadett, lo que pasa que como no me gustaba el reposacabezas acolchado, se los saque y le puse estos de goma que tenia de un corsa normal, problema, porque resulta que al poner las bases quedan un poco mas altos, y como estos reposacabezas son mas altos que los de un corsa GSI pues no abate el asiento de todo, asique tengo que conseguir unos que sean tapizados haber si bajan un poco la altura.
Todo son problemas
Las guias tienen dos posiciones.Te permiten que el asiento quede un poco mas alto o un poco mas bajo.
Si lo tienes en la "posción alta",quizá tengas el problema solucionado.1 Opel Corsa A GT del año 87
1 Opel Astra Bertone 2.2 DTi
2 Opel Astra GTC
La unica pega que tienen son las bases, la del conductor esta bien hecha, pero la del acompañante la hicieron mas a correr y va necesitar retoques, ya que queda un poco levantado el asiento de un lado y cuando cojes baches se escuchar chocar hierro contra hierro
Revise lo que se decia que los asientos estaban hechos por Recaro y no pone nada, por lo menos en estos. Se que hay versiones de los Vectra A GT que llevan unos de cuero con el logotipo de Recaro pero ya digo yo no fui capaz de ver donde lo ponen estos
Lo de que sujetan o no pos no noto mucha diferencia porque al ser mas bien poco voluminoso pues no retienen mucho los asientos
pero algo si se nota.
Ostia zeifer, envidia sana que me das :P
Preciosos esos asientos, y de la base esa qué decir... los he visto chirriar más seguro xDD (a ver si el culpable de sa cuenta de la indirecta
). Eso nada, tres martillazos y va a su sitio, seguro
Y respecto a agarrar algo más... al menos tienes el apoyo justo antes de tocar la puerta cuando te pases en alguna que otra curva
Saludos y, a ver cuándo cae ese cambio de motor
