B - Desmontar consola
  • muy buen brico, porfin pude cambiar las bombillas fundidas
    • Muy buen brico supongo que lo desmontare para pintar las tapas
      Opel Corsa B eco 12v. 1.0 54cv.
      • Retomo este post para hacer una pregunta, desde entonces alguien a podido soldar leds en vez de bombillas???? Esque se funden muy rapidamente, y es para haber si los leds duran mas.
        Un Saludo
        • Originalmente publicado por Serrano
          Un Saludo
          Yo lo tengo con bombillas de led con óptica can bus (evitan el fallo) y duran unas 10.000 horas.
          • Originalmente publicado por Peibol
            Un Saludo
            Evitan que fallo el de bombilla fundida???? Acaso tu corsa lleva ese sistema?? Esque mi stilo si que tiene pero la combo no....
            Un Saludo
              Un Saludo
              yo en mi federico toda la iluminacion del cuadro y de la consola va con leds y llevo bastante tiempo y a dia de hoy siguen.
              Peibol me tienes que decir tu truco de la iluminacion del reloj para que no resetee
              • robertux y como lo has soldado??? Directamente a donde va el casquillo igual que en el cuenta kilometros? o has hecho agujeros para integrar los leds y los has soldado a las pistas de arriba?
                Un Saludo
                • no lo lleva, pero en lugar de soldar la resistencia, te viene adaptada directamente a la potencia que soporta el coche. Se te funden porque no le has soldado la resistencia, por eso petan. Eso es lo que me pasaba a mi.
                  • ya tengo todo casi terminado pero tengo una duda, las luces del salpicadero siempre van dadas??? Esque no encuentro ningun positivo bajo llave solo encuentro positivos directo, es decir que siempre van a ir encendidas eso es asi????
                    Un Saludo
                    • Buscando por el foro encontre que eso es asi lo que nose es si alguien lo ha podido solucionar.
                      Un Saludo
                      • es normal que venga asi de serie
                        si tienes alguna duda mandame un privado con tus dudas y te respondere encantado
                        • Gracias, la verdad esque me van surguiendo asi "dudas" que me resultan raras como esa, y la verdad esque no lo sabia porque ya desde que lo compre no funcionaba ninguna luz asique.... jajajajaj, gracias por tu interes y ayuda cuando monte las luces os las enseñare.
                          Un Saludo
                            Un Saludo
                            Si te sirve te diré que no van dadas o por lo menos en el mio. Ayudarte no se si te podré ayudar puesto que yo en su momento no soldé nada.
                            • Pues en el mio sin, tanto las del cuadro de enmedio, como las del selector de luces de posicion y cruce.... la verdad esque tampoco me extraña mucho, en mi fiat stilo tambien van siempre las del climatizador.
                              Un Saludo
                              • Si, el panel central siempre va encendido y aumenta la intensidad cuando enciendes las luces, al menos, en mi coche.
                                Yo cambie el panel usando los mismos casquillos y soldandoles leds de alta luminosidad blancos; al TiD le hice lo mismo y que precioso.
                                Ahora tengo que ir a un desguace a conseguir un cuadro para hacerle lo mismo y cambiar las esferas a blanco junto con los leds.
                                P.D: Sin este brico no habría conseguido desmontar la consola en la vida
