Lo del antiniebla estuve mirandolo yo,y ví que le faltaba el pin y pensé en hacerlo yo,pero por falta de tiempo al final nada....la verdad quees un buen brico y muy recomentable,ya que aporta seguridad.Un saludo y enhorabuena
B - Conectar antiniebla trasero dcho.
Los empalmadores rapidos tambien se conocen como cangrejos,pregunta pro ese nombre en una tienda de electrónica,fijo que los tienen.
Si decides cortar el cable no se t ocurra empalmarlo solo con cinta aislate,procura poner una regleta que asegure la conexión.Un saludoASTURIAS YE´ RACING
Los conectores rápidos son una opción más... cómo diría yo... ¿rápida?
, pero no te preocupes si no los encuentras, porque puedes hacer un empate de cables como dice gsi69. Pero tendrás que cortar cables si vas a hacerlo con una regleta, aunque no tienes por qué preocuparte, porque los empates quedan protegidos.
Esta tarde me pongo io con el mio, "solo" me falta pasar cable, empalmador rapido y terminal. Como tengo un juego de opticas traseras sin tintar perfecto xD.
Un Saludo y gracias! Buen brico!Opel Corsa B 1.7D 65 cv (5 los pongo io xD)
Do You See Light?
Tranki que nose jode nada hombre,xDOriginalmente publicado por JaViToRiCEsta tarde me pongo io con el mio, "solo" me falta pasar cable, empalmador rapido y terminal. Como tengo un juego de opticas traseras sin tintar perfecto xD.
Un Saludo y gracias! Buen brico!ASTURIAS YE´ RACING
Ayer me rayé todo. Coloco el conector, paso cable, hago el empalme rápido con el cangrejo y nada de nada. Miro la bombilla (ok), la cambio por otra: nada. Cambio todo el circuito de las luces (tengo dos opticas más de repuesto) y nada, todo bien menos la luz de antiniebla derecha. Y de tanto que me rayé lo dejé. Os dejo unas fotos. Lo más seguro es que utilice un conector con trozo de cable de serie y con una ficha una ese cable al que he tirado hacia el faro izquierdo (el rojo que se ve en las imágenes). Q rayada!!
Fotos:
Perdonar la calidad e las fotos, están hechas con el móvil.
Un Saludo!Opel Corsa B 1.7D 65 cv (5 los pongo io xD)
Do You See Light?
Pues te tiene que encender...¿provaste a poner el contacto del coche y encender la antiniebla?xD...sino las antinieblas no encienden...xD
Es puetear e lcable del otro antiniebla...y llevar cable al otro.....no es más y no tiene perdida,tienen que encender por narices tio.Un saludoASTURIAS YE´ RACING
Invitado
NO, ya he usado un Meriva hace tiempo... No trae los dos conectados.Originalmente publicado por GSI69A lo mejor ya te viene con ella....o sino será similar a esto..... Yo ya lo hice...solo me falta el conector, lo demás está hecho.
Así que me toca hacérselo a mí.
Lo malo es que lo que tú llamas "similar" a esto para mí es estar perdido.
Pero gracias,
SiFerVi.
