Brico original por ohsito
Para empeza a desmontar para sacar el panel. Hay 2 tornillos en la pieza que hay debajo del volante.
La pieza esta sale muy facil. Ahora ves que hay otros 2 tornillos que sujetan la visera del marcador.Arriba de la visera hay otro tornillo.
Para sacar esta pieza aconsejo desmontar el protector de la piña.
Si giras el volante se ven como unas pestañas. Si las abres sale la carcasa de arriba de la piña. Para sacar la de abajo tienes un tornillo debajo. Hay otros 2 tornillos pegados al volante en la parte de dentro. una vez sacado esto es aconsejable tambien sacar las palancas de los intermitentes y del limpia. Asi la visera saldra mucho mas facil.
Cuando sacas la visera, te encuentras con 2 tornillos mas que sujetan el cuadro. Tambien hay una pestaña de metal arriba que sujeta el cuadro.
Sacar el cuadro es lo mas facil ya que es con un conector que esta encastado en plastico. Tiras con cuidado y sale muy facil. Luego para ponerlo solamente hay que presentarlo y apretar un poco. Puede que sea lo mas facil de todo!!!. Una vez tienes el panel desmontado.
Por la parte de detras tienes que sacar la maquinaria de las agujas para
separarlo de el cristal. Hay unas pestañas a todo alrededor. empujando con cuidadin salen muy facil.
Ahora es el momento de ir a la cocina y cojer un tenedor ( da igual pescado o carne ) y aplicar la receta a las esferas
Con extremo cuidado y sin pegar tirones sacar las agujas. Mas vale ir aplicando la fuerza gradualmente para evitar disgustos.
__________________________________________________ __________
Ya podemos seguir adelante cambiando las esferas por otras realizadas en casa o compradas en tienda (como las esferas Innoparts).
A continuación seguiremos con el brico de ohsito, en el que nos muestra cómo cambió sus esferas por unas personalizadas.
Una vez conseguido esto ya tienes las esferas listas para escanear.
Para el diseño de las esferas he buscado el la pagina: http://www.fractalus.com
Hay un monton de dibujos abtractos y en 3d que luego convinados con el photoshop te puedes montar unas esferas muy personales.
Para la impresion de las eferas he usado un papel fotografico de la hp premiun plus. Parece que sea gordo pero mas vale asi.
y voila!!! despues de unos toques de tijera y cortar un poco con el cutter ese es el resultado!!!!
Ahora solo falta montar con cuidado las agujas y ensamblarlo otra ver todo.
Y ya esta. Acabado el trabajito solo queda ver como queda montado.
El resultado esta a la vista. Las esferas originales llevan una serigrafia que cuando pones las largas se ve en el panel. Luego tambien llevan una zona que es de color negro. Pues bien si os fijais se ve una sombra que es el reflejos de los motorcillos de las agujas.
Proximamente cambiare el diseño por otro que aunque no sea el definitivo estara mejor hecho que este que os presento aqui.
Me ha salido bastante baratillo por que los unico que he comprado han sido las hojas de papel fotografico que calculando un poco te sale a unas 0,60 € la hoja!!
Espero que os haya gustado el Brico y deciros que todo lo que hagais intenteis documentarlo asi podremos hacer de esto del tuning una cosa grande!!!!!!
SALUDOS Y GRACIAS
SALUDOS Y GRACIAS
