El Testacorssa un poco más tuneado...
Hombre, yo creo que ya que el camionero ha iniciado la entrada de aire, podias terinarla y hacerle otra al otro lado, y asi si que no cabe duda de que seria un Testacorssa (yo no lo dudo, ehhhh).No creo que el destino se imponga independientemente de como actuemos, pero si creo que se impondra a no ser que actuemos.
Nada nada, aquí aún hay Testacorssa pa rato!! xDD
Lo de las entradas de aire, ya por eso pregunté qué os parecerían las del astra gsi, porque así mando pintar también el capó (que tiene un par de chinazos) a cuenta del seguro del camionero y así aprovecharía para que me las colocasen... (CorsaTR, ya sé que no te referías a esto con lo de las entradas de aire, pero bueno! :P)
Lo dicho, qué os parece lo de las entradas del gsi?? Escucho más opiniones!! (Por cierto, me parece que por debajo llevan como unos recoge aguas para evitar lo que comentábais algunos del tema del óxido y tal... estoy en lo cierto??)
Venga xavalotes, un salute!
po zi!!! suelen tener un recoge aguas, que te lo hagan desaguar al morro, porque a mi me lo dejaron mirando a la luna y cada vez que lavaba el coche tenia que levantar el capó para desagüar
por cierto os dejo la foto de mi super 5 que tenia y cuenta que todo lo arreglaron, hasta la aleta derecha que a simple vista se ve perfecta y solo estava un poco doblada, y todo piezas nuevas nada de desgüaces, esta prohibido ya que cobran al seguro como piezas nuevas...
http://img300.imageshack.us/my.php?imag ... 001qm1.jpg
saludos!!!
El supercinco es otro clasico, ehhh.
Hombre aprovechando lo del remolque lo haria pick-up, que para ir a la playa es muy aparenton.
Las entradas de aire quedan muy chulas, pero como el motor del corsa coge poca temperatura, a lo mejor al llegarle mas aire va mas frio aun y va peor. Que opinais???No creo que el destino se imponga independientemente de como actuemos, pero si creo que se impondra a no ser que actuemos.
Pos si me animo a meterle las entradas del astra tendré que pillar también los recoge aguas esos...
Keitaro, no he entendido eso de que si se ponen para abajo dejan de ejercer su función... la misión del recoge aguas es evitar que el agua que entra por las entradas del capó caiga donde no debe... no sé si tú te refieres a eso también...
Lo del super 5 qué putada tío! Menos mal que te lo arreglaron!
Lo de las piezas de desguace tampoco me importa demasiado, porque el chapista es colega de mi ex cuñado y aparte ya tenemos hablado unas cuantas veces, así que cuando se lo lleve seguro que llegamos a un chanchullo y si me pone piezas de desguace pero al seguro se las cobra más caras, con la diferencia puede que me dé para una parte de la pintura para la defensa del gsi y esas cosas... :P
Ya veremos cómo acaba la historia!
Con respecto a lo que has dicho, CorsaTR, no creo que enfríe tanto como para que se llegue a notar en el rendimiento del coche... yo creo que tienen una finalidad más estética que otra cosa... Y yo creo que por ahí entrará aire frío cuando vayas en marcha, porque como sea por ciudad y estés parando cada dos por tres, por ahí saldrá el aire más caliente (el aire caliente pesa menos que el frío, como todos sabemos)... Pero lo dicho, a mi me parece que más estética que funcionalidad...
Salu2!
aiva la ostia patxi!!!
tranki KEITARO que por eso ten por supuesto que no me enfado, todo lo contrario...el trocito de rubia que se ve es la cuññaaaaaaaaa!!! el super 5 CORSATR parece mentira pero me aguanto un año haciendo rally y 0 averias (en la actualidad funciona y lo veo cada dia)pero todo hay que decirlo, que al corsita le doy zapatilla y no se queja para nada!!! (y tiene derecho a quejarse el pobre despues de aguantarme un año recien cumplido conmigo)
GABI tu eres de los mios que hay que pisarle hasta que salgan los pistones por el capo!! jajaja:d:d
hombre si nos ponemos con soluciones a lo Gabi (Vasca) le puedes poner un poco de paja, bueno un mucho, en el hueco del motor, y si esta frio lo prendes, ya veras que rapido coge temperatura, o sino te lias a cabezazos con el bloque del motor hasta que se caliente. Gabi creo que lo hace asi...No creo que el destino se imponga independientemente de como actuemos, pero si creo que se impondra a no ser que actuemos.
