Duda deposito
  • Duda deposito
    Hola!!
    Pues el tema es que el otro día estuve revisando un poco el motor y vi que el depósito que señalo en la foto estaba lleno de "basura". ¿Es el depósito del refrigerante?¿Sino qué deposito es?
    Saludos!!
    El del refrigerante ¡bingo! Estará lleno de "mierda", óxido y barrillo. Pasa sino se limpia el radiador en dos años.
      editado
        Muchas gracias por las respuestas.
        Me tendré que pasar por el taller para ver si pueden limpiar el depósito porque está hecho un asco y tengo miedo de que si tardo en limpiarlo pueda afectar negativamente a algún componente del motor.
        Saludos!!
          ¿Y por qué no intentas limpiarlo tú mismo? No es nada complicado. Soltar las abrazaderas de las mangueras y tiras de él hacia arriba. Está sujeto con un simple clip metálico.
          Te ahorrarás un dinero y ganarás la satisfacción de haberlo hecho tú. ¡Qué más se puede pedir! jejeje.
            Si Maloplas al final voy a hacerlo yo mismo porque estuve viendo hoy por la tarde como podía quitarse y como tu dices es fácil, asique un día de estos me pondre a ello.
              Te digo lo mismo que Maloplas, se puede hacer bien muy fácilmente, y la recompensa, aparte de la pasta que te ahorras, que pasas el ratillo entendiendo mejor el corsica, ja, ja.
              Yo lo he hecho varias veces en el B que tengo, si te puedo ayudar en algo aqui stamos,.
                lo mismo digo, yo también lo hecho en el B y en un peugeot 306, así que si hay problemas nos cuentas.
                  Originalmente publicado por turbillo
                  Pues en teoría en el C el anticongelante no se cambia. El mío tiene 2,5 años y está completamente limpio. Hasta aquí puedo decir. Saludos
                  De eso nada... cada 2 años o 60.000 km se cambia el anticongelante, si no pierde sus fuciones y depende del uso y tª del sitio donde vivas... ademas son 5 euros purgar y rellenar el circuito.....
                    haztelo tu mismo alex no hai nada como ir aprendiendo uno mismo a liarse con su coche, como bien dicen por aqui la satisfaccion que te llevas al averlo echo viene eso nadie te la va a dar!! nose si el c lleva 1 tapon por laparte inferior del radiador rojo para extraer el agua sino por la abrazadera de algun manguito inferior y listos, luego una vez echo el nivel lo dejas que se enfrie hasta temperatura ambiente y le hacabas de hacer el nivel bien y listos. lo + importante al poner el manguito asegurarse de que no pierda
                      editado
                        Mañana miro lo que pone en el libro.. pero a mi ya me lo han cambiado 2 veces...
                        Saludos tio.
                          ¿Pero cómo no se va a cambiar el anticongelante? Hay muchas cosas que el manual de usuario no dice y por eso no hay que no hacerlas.
                          Yo estoy con Platero, pierde propiedades, se ensucia...
                            Pues entre todos me habeis convencido y nada más que pueda lo voy a hecr yo mismo, pero tengo una duda: si limpio el depósito, a los 2 días no volverá a estar igual??lo digo porque si el circuito del radiador está sucio también. O hay alguna manera de limpiar el circuito sin desmontar medio motor??
                            Gracias
                              editado
