Duda deposito
Muchas gracias por las respuestas.
Me tendré que pasar por el taller para ver si pueden limpiar el depósito porque está hecho un asco y tengo miedo de que si tardo en limpiarlo pueda afectar negativamente a algún componente del motor.
Saludos!!
¿Y por qué no intentas limpiarlo tú mismo? No es nada complicado. Soltar las abrazaderas de las mangueras y tiras de él hacia arriba. Está sujeto con un simple clip metálico.
Te ahorrarás un dinero y ganarás la satisfacción de haberlo hecho tú. ¡Qué más se puede pedir! jejeje.Respeta las Normas y disfruta del Foro!!!
Te digo lo mismo que Maloplas, se puede hacer bien muy fácilmente, y la recompensa, aparte de la pasta que te ahorras, que pasas el ratillo entendiendo mejor el corsica, ja, ja.
Yo lo he hecho varias veces en el B que tengo, si te puedo ayudar en algo aqui stamos,.
Saludos.CON LA LUZ DEL CIGARRO YO VI EL MOLINO, SE ME APAGO EL CIGARRO....PERDÃ
Originalmente publicado por turbilloPues en teoría en el C el anticongelante no se cambia. El mío tiene 2,5 años y está completamente limpio. Hasta aquí puedo decir. Saludos
Saludos-Miembro con un Corsa C 1.3 Cdti Globertroter.
haztelo tu mismo alex no hai nada como ir aprendiendo uno mismo a liarse con su coche, como bien dicen por aqui la satisfaccion que te llevas al averlo echo viene eso nadie te la va a dar!! nose si el c lleva 1 tapon por laparte inferior del radiador rojo para extraer el agua sino por la abrazadera de algun manguito inferior y listos, luego una vez echo el nivel lo dejas que se enfrie hasta temperatura ambiente y le hacabas de hacer el nivel bien y listos. lo + importante al poner el manguito asegurarse de que no pierda
Pues entre todos me habeis convencido y nada más que pueda lo voy a hecr yo mismo, pero tengo una duda: si limpio el depósito, a los 2 días no volverá a estar igual??lo digo porque si el circuito del radiador está sucio también. O hay alguna manera de limpiar el circuito sin desmontar medio motor??
Gracias
