Duda deposito
Muchas gracias por las respuestas.
Me tendré que pasar por el taller para ver si pueden limpiar el depósito porque está hecho un asco y tengo miedo de que si tardo en limpiarlo pueda afectar negativamente a algún componente del motor.
Saludos!!
¿Y por qué no intentas limpiarlo tú mismo? No es nada complicado. Soltar las abrazaderas de las mangueras y tiras de él hacia arriba. Está sujeto con un simple clip metálico.
Te ahorrarás un dinero y ganarás la satisfacción de haberlo hecho tú. ¡Qué más se puede pedir! jejeje.
Te digo lo mismo que Maloplas, se puede hacer bien muy fácilmente, y la recompensa, aparte de la pasta que te ahorras, que pasas el ratillo entendiendo mejor el corsica, ja, ja.
Yo lo he hecho varias veces en el B que tengo, si te puedo ayudar en algo aqui stamos,.
Saludos.CON LA LUZ DEL CIGARRO YO VI EL MOLINO, SE ME APAGO EL CIGARRO....PERDÃ
De eso nada... cada 2 años o 60.000 km se cambia el anticongelante, si no pierde sus fuciones y depende del uso y tª del sitio donde vivas... ademas son 5 euros purgar y rellenar el circuito.....Originalmente publicado por turbilloPues en teoría en el C el anticongelante no se cambia. El mío tiene 2,5 años y está completamente limpio. Hasta aquí puedo decir. Saludos
Saludos-Miembro con un Corsa C 1.3 Cdti Globertroter.
haztelo tu mismo alex no hai nada como ir aprendiendo uno mismo a liarse con su coche, como bien dicen por aqui la satisfaccion que te llevas al averlo echo viene eso nadie te la va a dar!! nose si el c lleva 1 tapon por laparte inferior del radiador rojo para extraer el agua sino por la abrazadera de algun manguito inferior y listos, luego una vez echo el nivel lo dejas que se enfrie hasta temperatura ambiente y le hacabas de hacer el nivel bien y listos. lo + importante al poner el manguito asegurarse de que no pierda
Pues entre todos me habeis convencido y nada más que pueda lo voy a hecr yo mismo, pero tengo una duda: si limpio el depósito, a los 2 días no volverá a estar igual??lo digo porque si el circuito del radiador está sucio también. O hay alguna manera de limpiar el circuito sin desmontar medio motor??
Gracias
