hace falta saber dos cosas 1º si consume mas y 2º si eso no es malo para el coche
Reprogramación de la centralita
No es cuestion de que se note mas o menos, es que a un motor gasolina sin turbo es mas dificil ganarle caballos.Originalmente publicado por theiftAmi quizas me interesaria hacerlo al mio 90 cv 14 gasolina, pero si dices que en gasolina se nota menos y encima consume mas.. si ya de media estoy en 10 litros xDD paso que a este paso con el gasto tendre que empezar a cogerlo solo los findes..... xDDCorsa D Sport 1.7CDTI
respecto a lo de la garantia...supongo qe no se daran cuenta excepto si vas con una averia de motor,qe en cuanto vean qe esta reprogamada la centralita te van a achacar el fallo a qe "has forzado el motor".
es verda qe las marcas ofrecen el mismo motor con reprogramaciones distintas pa darles mas potencia,pero recordemos qe el 90cv ya trae exa "una reprogramacion" de serie pa sacarle los 90cv a un 1.3 diesel (qe ya es demasiao), asi q creo q otra re-reprogramacion de centralita es excesivo, y qe sacarle 108 cv a un 1.3 diesel....ufff....muxa tela,me da miedo de q dure 3 meses...
En el tema del retardo del acelerador...(mi opinion,si algien no esta deacuerdo qe lo diga)...no es culpa del coxe,es culpa de los motores diesel,qe tardan un poqitin al pegar el tiron desde qe le pisas (un segundo ó asi)...ami eso no me a pasao en ningun gasolina,qe le pisas y la respuesta es instantanea.Asi qe no seria un fallo qe se solucione cambiando la centralita,sino qe deberias aber comprao un gasolina.
Yo decia qe el diesel pa los tractores...y ya es el segundo coxe diesel qe me compro
Saludos!!...Vive como si fueses a morir mañana...Aprende como si fueras a vivir toda la vida...
No es cuestion de que sea diesel. He conducido un A3 tdi, un C4, BMW, y todos tienen acelerador electronico y responden como si fuese por cable, cosa que a los nuestros no les pasa.Originalmente publicado por JoSSe_Br
Saludos!!...
Exacto. No es porque sea diésel.Originalmente publicado por ismael125cvNo es cuestion de que sea diesel. He conducido un A3 tdi, un C4, BMW, y todos tienen acelerador electronico y responden como si fuese por cable, cosa que a los nuestros no les pasa.Originalmente publicado por JoSSe_Br
Saludos!!...
Yo e conducido un Clio del penultimo modelo y cuando pisaba accelerador la respuesta era INMEDIATA.
Siendo un common-rail turbo-diésel de solo 60cv...
Salu2
Desde luego algo le pasa al acellerador de nuestros coches... haber si chechar nos dice algo, si a notao algun cambio o no....
SaludoS!zOwEl !!
A mi me dieron la gráfica que os he fotografiado. Les pregunté que si antes tenía los 90 Cv y me dijeron que sí, pero no he visto la gráfica...Originalmente publicado por Jujapor curiosidad Chechar metistes en el banco el coche cuando tenia 90cv para ver si daba lo que nos dicen o daba + o -???
Si está por debajo de las 1700, le sigue costando, pero tarda menos que antes. Pero si está por encima es inmediato.Originalmente publicado por ismael125cvY asunto de lo del retardo del pedal?como va?se ha quitado ese vacio?
Estoy de acuerdo. Y en lo del consumo, parece que va la cosa igual (aunque es pronto). Lo digo porque por donde antes pasaba a 100 subiendo a unas 2000 vueltas en 6ª, consumia entre 8 y 9 litros y ahora está entre 6 y 7. Entonces... Tengo que ver cuando hago ahora con un deposito llendo igual que antes. Y algún viaje para verlo tambien.Originalmente publicado por Hector_zgzEl consumo lo mas normal es que suba algo porque va mas apretado ..... e iros haciendo a la idea que por muchos caballos que aumenteis el retardo va a ser practicamente el mismo, solo que el coche empujara mas.
Les tengo que preguntar a ver si se puede modificar, lo de que esté más revolucionado en relentí y si puede cortar inyección al dejar de acelerar.
No me refiero a la respuesta del turbo a bajas vueltas, si no a la reaccion del motor en cuanto tocas el acelerador, que antes no era instantanea, tardaba un tiempo, y queriamos saber si eso despues de la reprogramacion se ha quitado, entiendes?eso que comento le pasa a bajas y altas rpm.Originalmente publicado por ChecharSi está por debajo de las 1700, le sigue costando, pero tarda menos que antes. Pero si está por encima es inmediato.Originalmente publicado por ismael125cvY asunto de lo del retardo del pedal?como va?se ha quitado ese vacio?
Fui a la Opel pa apuntar mu coche a revision... pregunte entre otras cosas el tema de el retardo del acelerador... me dijo asi literalmente: "el coche es asi" se ve que no tiene remedio.. dijo que al ser un diesel es lo que tiene que probase un 1.3 que veria que el retardo seria mayor...
Saludos!zOwEl !!
pues un ole por esos 300 € ke kreo ke nunka los abias utilizado mejor y te avian dao tantas alegrias jajajajajaj
Me alegro que notes esa pedazo de mejoria! ahora nos toka plantearnos a nostros si hacerla o no!
SaludoS!zOwEl !!
ismael125 pero que razon que tienes.... aprietas a fondo y dices que **** pasa aki y dices estoy acelerando no? y estas despistao y de repente pppapaaaaa tomaaaaa te kedas inkao al asiento... estaria muy bien que desde el principio lo iziera...
SaludoS!zOwEl !!
